LED Lichtsteuergerät defekt
    • LED Lichtsteuergerät defekt
      Moin,
      Habe vor 2 Jahren den Sound mit Hagelschaden als Wintergolf gekauft. Es war auch ein Scheinwerfer defekt. Beim Ausbau festgestellt, dass der Scheinwerfer als auch das Steuergerät Wasser abbekommen hatten. Guten gebrauchten Scheinwerfer gekauft und das originale Steuergerät zerlegt und getrocknet. War auch froh, dass es noch funktioniert hat. Nun, ist es aber anscheinend dich defekt. Der Standlichtwing leuchtet nur noch bei der Stellung Standlicht. Bei Volllicht geht er aus. Links geht alles normal. Nun die Frage, wenn ich das Steuergerät tauschen muss, wie bekomm ich das wieder programmiert? Geht das mit VCDS?
    • Ich hatte jetzt mal schon ein Steuergerät mit der identischen Nummer besorgt, das ist wohl aber anders programmiert und funktioniert nicht. Also das Alte wieder eingebaut. Macht auch so viel Spass beim rechten SW mit verbauter Standheizung.
      Wäre jemand im Umkreis von 73614 und könnte das programmieren?
    • Sollte sich später niemand vor Ort finden, biete ich dir das Aufspielen des korrekten Datensatzes online an. Dann läuft das wieder einwandfrei.
      Bei Interesse bitte PN.
