Wenn es genauso aussieht, dann sehe ich da keine Hoffnung drin. Mittlerweile steckt viel zu viel Audi Abzocktechnik drin. ![]()
Fahrmodus Knopf und ESP Knopf nachrüsten
Also Du denkst dass schaffen wir das nicht? Auf Verpackung ist geschrieben dass diese Code musst Geheim bleiben...
Deswegen frag ich Dich ja. Ich hab einmal GRA beim 7er nachgerüstet. Ich weiss aber nicht mehr was in der Anleitung dabei war. Ist zu lange her.
Wenn es ein "SVM Code" ist und in der Einbauanleitung steht, dann ist das eigentlich ein Code der bei jedem funktioniert. Diesen Code gibt keiner raus, weil VW(der Fahrzeughersteller!) nur Nachrüstsätze verkaufen will.
Ist das aber so ein Code wie bei Audi mit den Navi Karten... eigentlich waren es glaub ich 3 Codes in einem Heft ... dann ist dieser nur für dieses Fahrzeug gültig, wenn es damit freigeschaltet wird. Bei anderen Fahrzeugen funktioniert es nicht mehr. -
OK, morgen werde ich alles wissen. Bin gespannt...
OK Leute, Ercan hat Recht, es funktioniet nicht
also muss ich der Knopf bestellen
was ist nun??
Habe ein ganzes Set gefunden
Klick mich sanft an -
Bringt Dir nichts. Du musst trotzdem zu VW.
Hi Alex, ja, musst Du blode Coden von VW haben sonst kannst Du diese Knopf wegschmeisen. Habe probiert mit original Teile + Kabelsatz (ist billiger als ganze Fahrmodus bei VW zu bestellen) aber funktioniert nicht. Mit Code von mein Bekannte auch nicht also ist mit FIN verbinden osw.
also muss man sich das als Set bei Vw kaufen genauso wie bei der Gra,weil da waren 3 Codes dabei..
Ja, genau und die Code sind im andere Packung geliefert.
Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.ANZEIGE -
Also doch der gleiche Mist wie bei Audi. Danke an Hackenberg, Winterkorn und Co. Zum Glück sind die weg vom Fenster.
Golfi 30 schrieb:
also muss man sich das as Set bei Vw kaufen genauso wie bei der Gra,weil da waren 3 Codes dabei..
Die Codes sind nach der Registrierung Fahrgestellnummer gebunden. -
da mir das gesuche im menü auf die nerven geht, um meine fahrprofilauswahl zu verändern, hätte ich auch gerne den knopf. bei mir lässt sich aber nur auf ök, normal und sport stellen.
mit dem oben aufgeführten satz kann man dann auch eine individual funktion nutzen?
habe schaltgetriebe und acc sowie ein gaspedal das über einen wiederstand noch tiefer geht.Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Nein, der Knopf von ESP ist ohne Funktion, mein Koleege hat das fur eine alte Blende umgetauscht. Mit Mode-Knopf ist nur Servolenkung und Gaspedal verbinden, fur ESP Knopf musst Du andere Verbindungskabel durchfuhren und direkt mit ABS-Pompe verbinden. Deschalb kaufe ich diese Ding nicht, wenn ich so was haben werde dann so wie so wurde ich immer in SPORT-MODUS nutzen. Habe probiert die Funktion von Gaspedal und Servolenkung-empfindlichkeit durch VCDS/VCP codieren aber konnen wir diese Funktion in Menu-Gerat nicht finden. Vielleicht hat jemand Idee wo konnen diese Funktionen verstecken werden?
Hallo Tomek, zumindest mit VCP kann man die Kennlinie der Servolenkung einstellen. Im Steuergerät gibt es 2 Punkte dafür, ist aber schon eine Weile her und ich kann Dir daher nicht genau sagen wie diese Punkte heißen. Habe es bei mir auch auf sportlich codiert, nach kurzer Zeit kam es mir aber schon wieder zu leicht und damit wie vorher vor. Glaube man gewöhnt sich sehr schnell daran.
Es gibt auch noch eine Einstellung für die Stärke der Servounterstützung, da kann man aber leider mit dem normalen Zugangscode nichts ändern. Würde da gerne mal versuchen wie es sich eine Stufe niedriger fährt... -
kann da jemand helfen?Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Individual Modus ist nicht moglich.
Nach Demontage der Haubenentrieglung inkl Verkleidung konnte man den Stecker gut lösen. So jetzt muss es nur noch freigeschalten werden.
Der Taster funktioniert jetzt, inkl individual
