Vibrationen ab ca. 120 km/h mit neuen Felgen und Reifen
    • Vibrationen ab ca. 120 km/h mit neuen Felgen und Reifen
      habe für meinen 7er jetzt neue Alufelgen und Reifen bekommen für den Sommer (225/45 R17).
      Seit dem Wechsel von Winter (195/65 R15) auf Sommer gibt es jetzt Vibrationen ab ca. 120 km/h.
      Merkt man vor allem aus dem Sitz raus. Am Lenkrad nur ganz minimal.
      Um so schneller ich fahre um so mehr nehmen die Vibrationen gefühlt zu...!
      Inspektion wurde beim Radwechsel gemacht. War alles ok.
      Zentrierringe wären drauf.
      Bereits zwei mal beim VW Händler gewuchtet.
      Irgendwelche Ideen dazu?
      Danke & Gruß
      Thomas
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MrHockey78 ()
    • Da hast du wohl leider Reifen oder Felgen mit Höhenschlag erwischt. Da die Lauffläche dadurch nicht mehr rund sondern quasi leicht eiförmig ist, bekommt man das nicht rausgewuchtet. Das ist keine ungleiche Gewichtsverteilung mehr, sondern eine physikalische Abweichung vom Rundlauf. Dadurch hoppelt das Auto auf der Straße.
      Reklamieren ist das einzige, was hilft! Wenn das Rad auf der Wuchtmaschine läuft, kann man gut mit bloßem Auge sehen, ob sich die Lauffläche an der Oberseite hoch und runter bewegt. Evtl. kann man noch durch Drehen des Reifens auf der Felge was machen, wenn beide nicht perfekt rund sind und sich die Abweichungen ausgleichen.
