Hallo zusammen, auch bei mir hat der Marder das Kabel zum Ölsensor angeknabbert.
trage mich mit dem Gedanken einen Ultraschallsender mit Frequenzwechsel an die Batterie anzuschließen.
Gibts im Elektronikhandel als Zubehör.
Damit er nicht immer sendet soll er an die sogenannte Klemme 15 am Zündschloss oder Autoradio angeschlossen werden.
Der Sicherungskasten findet sich ja ganz komfortabel im Mottorraum, nur wie kann ich da am Besten die Klemme 15 finden damit die MArderabwehr nur sendet wenn das Auto steht.
Kann da jemand einen Tip geben.
Marderabwehr an den Sicherungskasten anschließen
ich habe ein ähnliches Gerät, aber am Dauerplus. Also direkt an der Batterie hängen. Sehe da keinen Nachteil. -
CC78 schrieb:
Damit er nicht immer sendet soll er an die sogenannte Klemme 15 am Zündschloss oder Autoradio angeschlossen werden. (...)
In dem Fall würde das Gerät doch nur dann gehen, wenn die Zündung an ist, oder? Aber der Marder soll ja abgewehrt werden wenn das Auto abgestellt ist.
Ähhhhmmm...warte mal das verstehe ich nicht ganz das Gerät muss doch m.M. nach permanent senden sonst bringt das alles doch nichts!?!?!
Zumindest muss es permanent am Strom sein.
Die mir bekannten Ultraschallgeräte haben sowieso eine eigene Steuerung, die dafür sorgt, dass das Gerät nicht permanent sendet, sondern im Intervall. -
Hallo, wenn ein Marderschutz an Klemme 15 angeklemmt wird schaltet er sich nur ein wenn der Motor aus ist.
Golf 7 2018
Okay das klingt logisch...dann ist es ja wirklich sinnvoll
Am besten mit einer Reparaturleitung an den Sicherungskasten gehen und dann die Leitung in den Motorraum legen.
Dann ist er separat mit einer Sicherung abgesichert.
GRUSS ARMINGolf 7 2018
Tags
