Ich bin die ganze Zeit verzweifelt auf der Suche was der Knopf unten links am Schaltknauf zu bedeuten hat und ob dieser bei mir auch belegt ist
Links:
1. Fahrprofilauswahl (hatter
2. Start Stopp (hatter
3. ????
Rechts:
1. Frei
2. Park Lenksassistent (hatter
3. Park Pilot (hatter
Knöpfe um den Schaltknauf
Ein Blick in Bedienungsanleitung sollte da weiterhelfen
Laut Bedienungsanleitung kann man da "ASR" oder "ASR mit ESC" ausschalten.
Auszug Bedienungsanleitung:
ASR-Funktion aus- und einschalten Die ASR-Funktion kann durch Drücken der Taste bei laufendem Motor ausgeschaltet werden.
ASR-Funktion durch Drücken der Taste wieder einschalten.
ODER: Im Infotainmentsystem über die Taste und die Funktionsflächen und ESC System die ASR-Funktion deaktivieren bzw. aktivieren ⇒ Menü- und Systemeinstellungen (SETUP) .
ASR-Funktion mit ESC aus- und einschalten Bei einigen Modellausführungen kann neben der Abschaltung der Antriebsschlupfregelung (ASR) zusätzlich das
elektronische Stabilisierungsprogramm (ESC) ausgeschaltet werden.
Wenn die Taste etwa eine Sekunde gedrückt wird, wird die ASR-Funktion ausgeschaltet.
Wenn die Taste länger als etwa 3 Sekunden gedrückt wird, wird das elektronische Stabilisierungsprogramm (ESC) einschließlich der ASR-Funktion ausgeschaltet.
ASR-Funktion bzw. ESC durch Drücken der Taste wieder einschalten.
ODER: Im Infotainmentsystem über die Taste und die Funktionsflächen und ESC System die ASR-Funktion bzw. ESC deaktivieren bzw. aktivieren ⇒ Menü- und Systemeinstellungen (SETUP) .
Je nach Modellausführung können im Display des Kombi-Instruments zusätzlich Textmeldungen angezeigt werden, die weitere Informationen geben oder zu Handlungen auffordern. -
Wenn ich eine hätte, hätte ich es getan^^
Danke
Ach so, na dann ist es klar. Ich habe mir damals die FIN vom Vorführwagen abfotografiert und kann jetzt die Online- Bedienungsanleitung lesen
Jetzt stellt sich gerade nur die Frage wieso es bei 99% aller Bilder die man zu sehen bekommt, die Taste unbelegt ist.
ASR ist doch Serie beim Golf.
Welches Extra musste man denn noch bestellen, damit die Taste belegt ist? -
Ich glaube der R hat die Taste....
Das kann auch nicht sein,
gesehen habe ich es bei @BenBVBler bei seinem 2,0 TDI und bei @VW-Freak bei seinem GTI -
Ist für ESP
