Neu
ich habe mich an die Aufrüstung meiner RFK gewagt. Verbaut war die KA1 Kamera, jetzt habe ich eine KA2 5Q0980568B Kamera verbaut.
Vom MIB 2 habe ich CAN High und Low zur Heckklappe gelegt.
Die Kamera wird nun mit 12 V(gl-ro), GND (br), CAN H (or-vi), CAN L (or-br) und Klappensteuerung (sw-bl) versorgt.
Nach dem alles verkabelt war, habe ich mit ODIS-E weiter gemacht.
Stg 19 --> Stg 6C aktiviert
Stg 5F --> Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0b (aktiviert), Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg-bus (Datenbus Infotainment), Byte 19 Bit 4 = 0 (RFK Low inaktiv)
Mit ODIS-E habe ich den Datensatz auf die Kamera geschrieben. Dabei gab es keine Fehler.
Danach wollte ich die Codierung von Stg 6C ändern. Allerdings wird keine Änderung der Codierung akzeptiert.
Aktuell ist die Codierung nur mit "0" gefüllt. Weder mit Odis noch mit VCDS ist es möglich.
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, dann klappt die Kamera aus, aber es kommt kein Bild. Im MIB wird auch keine Kameraansicht aufbereitet, nur das Schema für PDC vorne & hinten.
Im Fehlerspeicher stehen folgende Dinge:
Fehler Stg 6C
2 Fehlercodes gefunden:
13636352 - Steuergerät nicht codiert
U1013 00 [009] - -
[ECU not coded]
best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 192
Kilometerstand: 103605 km
Datum: 2025.11.05
Zeit: 20:05:14
ARA_error_bits: 0
ARA_function_operating_time: 0.0000 s
Grund: Umgebungsbedingungen
aktuelle Wahrscheinlichkeit: 0.0000
Camera_System_Operating_Condition: aus
10489856 - Grundeinstellung nicht durchgef¸hrt
B2010 00 [009] - -
[RearView system not calibrated]
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 192
Datum: 2025.11.05
Zeit: 20:05:14
ARA_error_bits: 0
Fehler Stg 5F
7179 - Funktionseinschr‰nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
[Rear-view camera (0x0B) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 192
Datum: 2025.11.05
Zeit: 19:20:15
Spannung Klemme 30: 14.7 V
BAP-BAP_Function_ID: 02
Erweiterte Identifikation Stg 6C
Adresse 6C: R¸ckfahrkamera
Steuergerät-Teilenummer: 5Q0 980 568 B
Bauteil und/oder Version: RVC Compact+ H10 0250
Codierung: 0000000000000000000000
Betriebsnummer: WSC 00000
VCID: 3C2134ED16E8593A133-8069
Erweiterte Identifikation/FAZIT
Identifikation: PS9-001
Datum: 17.01.24
Herstellernummer: 0804
Pr¸fstandsnummer: 0490
Flash Status
Programmierungs Versuche(Anwendung): 1/0/0/0
Programmierungs Versuche(Daten): 2
Erfolgreiche Versuche(Daten): 2
Flash Datum: 12.09.20
Flash Tool Nummer(Daten): 00000 000 00046
Sonstiges
Hardwarenummer: 5Q0 980 568 B
Systemkurzzeichen: J772
Ausstattung/PR-Code: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE
Datenstand-Nummer: V03935267KG
Datenstand-Version: 0001
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCARPANAMQBAB
ASAM Datensatz Revision: 007012
VCDS Info:
Labeldatei: DRV\5Q0-980-556.clb
ROD: EV_CamSysRVRVCARPANAMQBAB_007_VW37.rod
Über einen entscheidenden Tipp wäre ich sehr dankbar.
Zur Sicherheit, habe ich den Datensatz erneut auf die Kamera geschrieben, was keine Änderung gebracht hat.
Falls ihr noch weitere Infos benötigt, lasst es mich wissen.
Kalibriertafel habe ich, kann ich nur nicht nutzen, wenn keine Kommunikation stattfindet.
Viele Grüße
Johann
