Hallo Community,
nachdem der 2.0 TFSI EA888 (180 KW) meines 7er Golfis plötzlich mit Fehlzündungen, zu magerem Lauf und Geräuschen aus dem Bereich der Nockenwellen zu kämpfen hat, vermuteten wir die zunächst üblichen Probleme (Zentralmagnete und Steuerventile der Nockenwellenverstellung) und tauschten entsprechend aus. Wurde nicht besser
Dann haben wir den Spanner für die Steuerkette geprüft, siehe Bild. Ist es normal, dass diese Feder im hinteren Bereich des Spanner lose herumschlabbert?
Viele Grüße Jens
Steuerkettenspanner 2.0 TSFI EA888
Hallo Jens,
dein Kettenspanner bzw. die Kettenlängung sieht, auf deinem Bild, sehr gut aus. Was heißt denn lose herumschlappert? Wie viel KM hat der Wagen inzwischen?
Die Feder sitzt zwischen den Nasen des Kettenspanners und verhindert so, dass der Spanner, wenn der Motor aus ist und kein Öldruck vorhanden ist, zu weit zurück fährt.
Ich kontrolliere meinen immer bei dem Reifenwechsel, dann ist das Rad eh schon ab und man kommt gut zum nachschauen.
Oktober 24: (ca. 140.000km)
April 25: (ca. 160.000km)
Die Feder sitzt bei mir hinter dem 4. Zahn und befindet sich manchmal etwas weiter heraußen und manchmal etwas weiter drinnen. Die Feder hat einen kleinen Bereich in der sie sich bewegt. Gelb markiert
Die Verschleißgrenze ist erreichet, sobald 7 Zähne zusehen sind.
ACHTUNG bei der Zählweise: Es dürfen nur die Zähne außerhalb des Spannergehäuse gezählt werden. Grün: Zähne zählen. Rot: Zähne zählen nicht
Bei mir als Beispiel sind jetzt 2 Zähne ausgefahren. Schön weit weg von der Verschleißgrenze.
Der Motor sollte einmal mit mit einer Ratsche durchgedreht werden um die komplette Kette auf Längung zu kontrollieren (Hab ich bis jetzt noch nicht gemacht, bei erst 2 Zähnen, gehen ich mal davon aus, das die Kette auf der gesamten Länge ungefähr gleich weit verschlissen ist)
Deine Probleme kommen sehr wahrscheinlich nicht von einer gelängten Kette bzw defektem Kettenspanner.
Magerer Lauf könnte von sich von innen auflösenden Kraftstoffschläuchen kommen, die die Hochdruckpumpe verstopfen. Hatte das Thema vor einem Jahr -
Sind die Bilder evtl. vertauscht?
Weil bei 140tkm zwei Zähne ausgefahren, bei 160tkm nur einer? -
Ich hab gerade noch ein weiteres Bild aus April 2025 gefunden. Die Bilder sind nicht vertauscht. Auch dort ist nur 1 Zahn zusehen.
Das liegt an dem "Arbeitsbereich" der Feder. Im Betrieb, mit Motor an, liegt Öldruck an und spannt so die Kette. Die Klammer liegt vorne am Gehäuse an. Nach etwas Standzeit, bzw. ich hatte im April ein Ölwechsel mitgemacht, ist kein Restdruck vom Öl mehr da und der Kettenspanner fährt wieder etwas zurück an das untere Ende vom Arbeitsbereich der Feder. Um ein zu weites zurückfahren zu verhindern ist genau die Klammer da.
Mit etwas Verschleiß der Kette, wenn der Arbeitsbereich nicht mehr ausreicht, springt die Feder einen Zahn weiter und wenn dann die Feder vorne anliegt sind dann 3 Zähne zu sehen.
Im Oktober ist die Feder ganz vorne und es sind 2 Zähne sichtbar. Im April ist sie ganz hinten und nur 1 Zahn sichtbar. Würde man gedanklich die Feder um diesen cm nach vorne verschieben, wären wieder 2 Zähne sichtbar.
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege, die Gen1 und Gen2 der EA888 Motoren hatten öfters mal Probleme mit überspringenden Ketten. Erst in unseren Gen3 EA888, (evtl. auch spätere Revisionen Gen2) wurden dann diese Art Kettenspanner verbaut. Die davor hatten keine solche Zähne mit Feder als "Rückfahrschutz" -
Danke für die Erläuterung.
Der Spanner wurde bei Gen3 überarbeitet, richtig. Seitdem ist er auch softwareüberwacht. Ab 6/7 Zähnen müsste ein Fehler gesetzt werden. -
Vielen Dank Tobias für deine ausführliche Antwort. Der Motor hat aktuell 106k drauf.
TG184 schrieb:
Hallo Jens,
Es ist wieder Reifenwechselzeit und 2 Ölwechsel später mit ca. 175.000km sieht der Kettenspanner immer noch sehr gut aus bei dem 2. Zahn.
Zur Vollständigkeit, da die Kettenlebensdauer auch immer mit am Öl hängt. Seit dem Kauf vor fast 3 Jahren mit knapp 80.000km bekommt der Wagen alle 7 - 8.000km frisches Öl mit dem Shell Helix Ultra 5W-40. Diesem Öl werden auch gute Kettenschutz-Eigenschaften nachgesagt.
Vor meiner Zeit hat er immer nach VW-Vorgaben Longlife mit "VW-Öl" 5W-30 bekommen.
175.000km
IMG-20251010-WA0014.jpg -
Ich fuhr mal einen Golf V TSI 1,4 Liter - den mit der " Fahrradkette " als Steuerungsantrieb - ca. 90 000 km weit. Als ich ihn wegen des DSG verkaufte, hatte ich mit der Kette noch kein Problem. Im Gegensatz zu manch' anderen, welche schonn bei 60 000 km die Kette wechselten.
Ich stieß zu Anfang der Laufzeit mit diesem Wagen zufällig auf das a3-quattro - Forum. Dort war das Thema Steuerkette ein sehr Großes. Die haben die Ursachen wissenschaftlich - technisch sehr gut untersucht ( Steuerkettenbericht usw. ). Damals gaben sie die Empfehlung, jedes Jahr das Öl zu wechseln, das 5W - 30 zu lassen und auf 5W - 40 zu gehen. Kann man heute noch alles nachlesen. Sehr interessant !
Das tat ich dann auch. Allerdings vermute ich als Grund, warum meine Kette außergewöhnlicherweise bei dieser relativ hohen Laufleistung noch nicht auffällig war, beim DSG.
Das DSG bewirkte bei meiner normalen Fahrweise immer eine gemäßigte Motordrehzahl. Was durch den Turbo sehr gut gelang. Der Hauptdrehzahlbereich war immer zwischen etwa 1800 - max. 2800 Umdrehungen/ Minute. Meist so etwas um die 2300 U/min. Also eine Drehzahl, welche eine Kette mag. Denn Ketten lieben keine hohen Umdehungszahlen.
Auch jetzt mit dem Handschalter fahre ich eigentlich immer im " Flugzeugmotor " - Drehzahlbereich. Mehr als 3000 U/min. sind da eher selten. Meist beim Überholen kurz. Ich gehe jetzt auf die 90 000 km zu. Ölverbrauch fast nicht bemerkbar. Ölwechsel auch jedes Jahr ( 5W - 30 ). Deswegen, weil das ein sehr günstiges Öl von Mannol ist. Erfüllt die VW - Freigaben. Probierte früher auch teure Öle. Unterschied fand ich keinen.
Aus meiner Sicht ist ein jährlicher Ölwechsel mit einem geeigneten Öl wichtig. Natürlich auch die motorschonende Fahrweise mit vorwiegend mittleren Drehzahlen.
Dann hält alles länger.
... eigentlich eine uralte Erkenntnis...
Tags
