Hallo Golf 7 Spezis,
bei meinem GTD 5-Türer aus 11/2014 habe auch ich den sporadischen Wassereintritt durch defekte originale Lautsprecher der beiden hinteren Türen.
Ich habe schon seit letztem Jahr die Adapterringe aus Alu hier liegen (dadurch nie mehr was Undicht und kann jederzeit den Lautsprecher entfernen) und muss nun endlich mal da dran.
Mein Problem ist, dass mir mal ein Lautsprechershop schrieb "Wenn Sie hinten einen seperaten Hochtöner verbaut haben, muss dieser allerdings mit gewechselt werden, dies hat technische Gründe um das Radio nicht zu überlasten."
Was sagen diejenigen von Euch dazu, die bei Ihrem 7ener schon neue Lautsprecher eingebaut haben?
Habt Ihr dazu Empfehlungen für Lautsprecher, die einigermaßen passend zum Rest der Originalen passen?
Vielen Dank und schöne Grüße
Sven
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von sven29da ()
