lange Zeit war mein Golf ohne "größere" Probleme bis auf das ZMS Kupplung + Kurbelwellensimmering bei knapp 150000km, aber jetzt hat er ein Problem mit Autohold.
Im Fehlerspeicher wird ein komischer Fehler angezeigt ( Datenbus unplausible Botschaft U1120000 - ACC Distanzregelung* ) * ist leider nicht vorhanden bzw. verbaut, was auch schon komisch ist.
Aber nun zum eigentlichen Problem: Autohold (grüne Leuchte) sollte sich eigentlich durch betätigen der Bremse und mit dem Taster ausschalten lassen aber wie gesagt seit einiger Zeit funktiniert das NICHT mehr. Die Parkbremse selbst funktioniert ohne Probeme durch den Taster aus-ein.
Kann das eventuell doch was mit dem oberen Fehler zu tun haben, und kann das sein das die Werkstatt da was falsch codiert hat?
Einige Monate davor hatte der Golf leider einen größeren Schaden vorne und vorne Rechts und da wurden jede Menge "neue" Teile verbaut wie Lenkgetriebe usw.
Autohold kann nicht mehr deaktiviert werden
