Golf 7 Rückfahrkamera Nachrüstung Codierung Problem ?
    • Golf 7 Rückfahrkamera Nachrüstung Codierung Problem ?
      Liebe Codierer und Tuner,
      seit gestern habe ich in meinem Golf 7 eine Rückfahrkamera High nachgerüstet, soweit sogut, der Einbau war machbar, codiert habe ich die Kamera auch wie in einer Anleitung gut erklärt ist ( mr fix ).
      Nun funktioniert die Umschaltung per PDC Knopf nicht am Monitor, die Sensoren gehen an, ich höre das Piepen für vorne und hinten, aber kein Kamerabild.
      Beim Einlegen des Rückwärtsgangs geht die Umschaltung problemlos, Kamerabild ist da.
      Fehler sind : Im Kamera Steuergerät 6C und in einem anderen, im Anhang ein Foto, kann jemand mir dabei helfen ? Bin im Raum Erfurt, und freue mich auf Unterstützung
      Im Anhang ein Screenshot
    • Danke für deine Antwort, aber so ein Fehler kommt plötzlich? Gestern ging es noch, musste die Dauerplus Leitung verlegen, heute gemacht, Aicherung dran, Kamera war für paar Stunde aus, war beim Bestätigen ein schwarzes Bild, seit heute tut die Taste halt nicht, nur ausschalten funktioniert.
      Jemand aus Raum Erfurt, die / der danach mal schauen kann ?
    • buxxdehude99 schrieb:
      Die Datenbus Fehler kommen von einer falschen Codierung.
      Den Fehler des nicht Ausfahrens beim betätigen des Tasters ist ein Software Problem. Muss geflasht werden.
      Also die OBD II Codierung muss ich nochmal nachholen / korrigieren ?
      Software Problem des Main Units? Oder von der Kamera? Damit ich es einordnen kann, die Kamera ist ja neu und ich denke, da war was mit Parametrisierung und co. oder ?
      Entschuldige die Unannehmlichkeit.. aber ich war froh, das Teil zum Laufen zu bringen erstmal, war schon tricky mit dem Einbau..
      Wenn die 6C sagt, Datenbus fehlende Botschaft, hast du entweder in der RFK oder in einem anderen Steuergerät eine Codierung vergessen anzupassen.
      Irgendeine Codierliste erneut abzuarbeiten oder zu wiederholen halte ich nichtr für den richtigen Weg.
      Außer du hast Fehler gemacht.
      Das Problem mit der PDC Taste ist kein Codier-problem.
      1- Fehler B201000 keine Grundeinstellung --- statisch
      2- Fehler U112100 Datenbus fehlende Botschaft ---statisch
      Beide sind in 6C gespeichert.
      Hmm, dann ab besten alles rückgängig machen, und neu codieren, denn ich habe mich an der Liste gehalten und bin irgendwie in Sackgasse jetzt gelandet.
      Wie kriege ich das Problem mit PDC Taste dann wieder weg? Flashen?
      Danke dir für deine Beiträge, ich lese jetzt nebenbei weitere,,, ufff....
      Denke komme ich nicht umherum, dass die Kamera kalibriert und neu parametrisiert werden muss...
    • Absolut. Stimme @buxxdehude99 oben zu.
      Also, die Codierung ist noch fehlerhaft.
      Parameter ist falsch.
      Steuergerät muss wie bereits erwähnt geupdatet werden.
      Kamera muss kalibriert werden.
      Bei allen Punkten kann ich dir remote helfen, dass es fehlerfrei läuft. Einfach per PN melden bei Interesse.
      @Hammude
      Bitte keine Vollzitate, eine einfache Antwort reicht aus.
    • So, jetzt bin ich nach 20 Stunden Recherche und Fragen und mehr als 30 Hauptbeiträge weiter, die Parameter sind wohl schon installiert, Kamera fährt normal raus, Linien sind präzise und die Abstände passen wohl (Verkäufer bestätigt es, ich kann es auch nachvollziehen am Bild im Infodisplay), kalibrieren kann man schon duchführen, ist es aber erstmal kein Zwang, muss nicht wenn ich mit den Fehlermeldungen leben möchte.
      Die Gateway Software ist wohl zu alt ( muss aktualisiert werden) oder die Cam Software muss auf Index A umgeflasht werden, also von SW 5Q0980556B_0231 auf .. 556A damit die PDC Taste auch funktioniert, jetzt freue ich mich erstmal dass die Kamera drin ist, und ich beim Rückwärtsfahren etwas sehen und besser einparken kann, irgendwann wenn es mir möglich ist, werden die weiteren Schritte vollzogen.
      Die Codierung war nicht fehlerhaft, ich habe alles rückgängig gemacht, und neu codiert, bzw. Schrittweise bis ich aufm Punkt gestoßen bin, wo die Kommunikation zwischen den Stg aufgebaut wird.
      Da waren die Fehler auch weg gewesen, und beim Wiedereinspielen des Codes, waren sie schon wieder da, was mein Verdacht auch bestätigt hat..
      Einen Herzlichen Dank an :
      .hit , .armut .buxxdehude99
      Durch eure Einträge konnte ich diese Zusammenfassung erstellen, und hoffe, dass die anderen davon profitieren können bei der Auswahl der Camera und die Hard- bzw
      Software Auswahl.
      Fazit :Kamera läuft einwandfrei :thumbsup:
      PDC Taste deaktiviert die Kamera nur.
      Vorwärts werden nur die Sensoren ohne optische Darstellung aktiviert, genau so bei Annährung von Objekten, also muss ich irgendwann nochmal ran. ||
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Hammude ()
