Guten Abend,
möglicherweise muss ich mein Motorsteuergerät austauschen weil die 5V Spannung nicht mehr funktioniert. Wollte mir ein gebrauchtes suchen. Jetzt habe ich folgendes Problem:
Laut VCDS und auch laut VW Autohaus brauche ich eins mit der Steuergerät-Teilenummer: 04E 906 016 DF. Auf dem Steuergerät selber steht aber eine ganz andere Nummer und zwar: 04E 907 309A.
Wenn ich z.B. bei Ebay nach der VCDS Teilenummer suche bekomme ich auch einige Treffer wo im Text steht: 04E 906 016 DF. Auf dem Foto dann aber die gleiche Nummer wie auf meinem
Steuergerät. Komm da nicht ganz klar mit, hat da jemand Ahnung von hier im Forum? Da gibt es ja auch noch eine HW Nummer. Bei mir HW: H09. Die meisten im Netz haben HW: H08.
Bin echt am verzweifeln, will aber auch keine 1200 Schleifen bei VW für ein neues Steuergerät ausgeben.
Frage zu Motorsteuergerät Wechsel / Teilenummer
- 04E 907 309 A = Teilenummer Produktionsteuerung Grundtyp Steuergerät Bosch Motronic MED 17.5.21 für Motor EA211 1,4 TSI. INFO: das Mapping ist nur nach Auslesen des Steuergeräts ersichtlich!
- 04E 906 016 DF / 5G0 = individuelles Steuergerät mit Mapping anhand der Ausstattung (PR-Nummern), hier Euro 5, 7G-DSG, RdW, inkl. EU, 1,4 TSI 90kW/122 PS, Golf 7 (AU) = immer nach FIN zu bestellen!
- H08 & H09 bezeichnen die jeweiligen HW-Stände des Motorsteuergeräts und sind in der Regel von nachrangiger Bedeutung. H09 ist der nachfolgende HW-Stand des H08.
Vielen dank für die Info.
Wenn ich also ein Steuergerät mit Mapping: "04E 906 016 DF" und Teilenummer: "04E 907 309 A" finde sollte sich das mit Odis online anpassen lassen, Wegfahrsperre etc? -
Ja, sollte aber aus einem Golf 7 sein.
Selbst bei A3, Octavia und Leon mit gleicher TN ist das Mapping unterschiedlich!
Daher als Teilenummer-Zusatz auch "5G0" für den Golf 7.https://ao-auto-tech.top/
Ich hätte jetzt an das hier gedacht, nur die HW Nummer ist halt H8 statt H9
Ist auf jeden Fall vom Golf 7, Bj. 2014 würde passen, 1.4 L TSI und Automatik passt auch.
Ach noch was, gibt es eine Möglichkeit das alte Steuergerät via VCDS zu klonen und alles auf das andere Gebrauchte aufzuspielen? Inkl. Wegfahrsperre?
Oder ist das nur mit Odis möglich?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von nasi123 ()
AFAIK nur mit ODIS (online) -> Steuergerät ersetzen.
Ist es nicht einfacher und günstiger das Steuergerät bei einem Instandsetzer prüfen und gegebenfalls reparieren zu lassen?
Neu
Stg Tausch ist kein Ding. Hab ich selbst schon durch. WFS anlernen. Rest ist einfach DS flashen und läuft. Mit gutem Tuner noch anpassbar und läuft.
Ich hab meines auch schon 2 mal getauscht.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Neu
