Guten Morgen,
mein Golf 7 1.4 TSI DSG, Erstzulassung 03/2013 war in der Inspektion und ich habe gebeten auch das Problem mit der Anzeige ACC und Front Assist nicht verfügbar, erscheint seit ein paar Monaten, zu überprüfen. Jetzt wurde mir gesagt, dass das Prüfprotokoll beim Versuch der Fehleranalyse jedes Mal abbricht und deswegen ein neues Steuerungsgerät notwendig sei. Die Leitungen und der Sensor seien in Ordnung. Das Teil soll ca. 2600€ kosten
. Gibt es vielleicht auch eine andere Lösung? Ich habe leider kein Fehlerprotokoll bekommen.
Steuerung ACC und Front Assist
Das Prüfprotokoll von VW bricht nie bei einer Fehleranalyse ab.
Wie kann das sein, dass einerseits der Sensor in Ordnung ist, gleichzeitig ein neues Steuergerät notwendig sei, was ebenso der Sensor ist?
Wenn du möchtest, kann ich mir das anschauen, ich gehe lediglich aus, dass kalibriert werden muss. In dem Fall bitte eine PN zur Klärung bezüglich weiteres Vorgehen.
Sofern das Steuergerät tatsächlich defekt ist, wird das im Fehlerspeicher abgelegt.
Da würde ich aus Kostengründen empfehlen ein Gebrauchtes einzubauen und freizuschalten.
Das würde nur einen Bruchteil kosten, da die Sensoren im Gebrauchtmarkt nicht so teuer sind.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Danke für die Warnung Achim.
Der Tausch des LRR3 Radars wäre nur der Worst Case. Ich vermute jedoch eher, dass nur kalibriert werden muss.
Falls doch getauscht werden muss, gibt es auch Lösungen für einen günstigen und funktionsfähigen Austausch.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Ich gehe davon aus mit Sensor meint er die „Gott sei bei uns Kugel“ aber das Steuergerät lässt keine genaue Analyse des Problems zu, bin hier Laie
und konnte deswegen auch keine expliziten Angaben erfragen. -
Die "Gott sei bei uns Kugel" ist gleichzeitig Sensor und Steuergerät.
Der Name kommt daher, dass die neu ein halbes Vermögen kostet und gebraucht auch nicht sehr günstig ist, zusätzlich gibt es viele davon, die defekt sind.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Dann gehe ich davon aus, dass er die Kugel nicht so genau kennt. Er meinte der Sensor und Steuergerät seien zwei separate Einheiten, das habe ich explizit gefragt.
Nein,
Radar (Erfassung) & Auswertelektronik ist ein Steuergerät -> Steuergeräte Adresse 13.https://ao-auto-tech.top/
Somit ist der mir mitgeteilte Preis etwa 2600€ für eine neue „Kugel“, da er bei der Auswertelektronik nicht weiter kam und somit alles ausgetauscht werden muss?
Schaue dir meinen ersten Beitrag in Ruhe an.
Noch muss nichts getauscht werden, sehr wahrscheinlich reicht eine Kalibrierung aus.
Aber das kann man erst sagen, wenn man dein Auto ausliest.
Über Kosten und einem möglichen Hardwaretausch zu reden ist daher zurzeit sinnlos und nicht notwendig.
Daher mein Angebot an dich es mir anzuschauen.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
