Hallo liebe Golf Freunde
Ich fahre einen Golf Sportsvan 2.0 Tdi aus Bj. 2015 mit manueller Schaltung und ca. 137. 000 km hat er jetzt gelaufen. Das Auto hat einen Zahnriemen und keine Steuerkette.
Das Auto ist top gepflegt und immer gewartet.
Nach dem Ziehen eines ziemlich schweren Anhängers trat beim übernächsten Motorstart der Fehlercode P0016 auf und die Motorwarnleuchte ging an.
Mein Auto steht jetzt seit ca 10 Wochen in einer Werkstatt des ADAC.
Ich habe nun schon fast 4000 Euro bezahlt und es ist immer noch das gleiche Problem da. Der Fehler kann nicht gefunden werden.
Zudem ist nun der TÜV zu diesem Monat abgelaufen und er bekommt aufgrund des Fehlers, der nicht gefunden wird, keinen neuen TÜV.
Die Werkstatt hat schon 3 VW Händler kontaktiert, da sie den Fehler nicht finden und alle sind mit ihrem Latein am Ende.
Der Wagen läuft allerdings einwandfrei, nur die Motorwarnleuchte geht nicht aus.
Folgende Reparaturen/Austauschteile original VW wurde nun bereits gemacht und gewechselt aufgrund des Fehlercodes:
- Steuerventil der Nockenwellen Verstellung und das elektronisch angesteuerte Gehäuse
- Der Nockenwellenversteller wurde von einem identischen Fahrzeug quer getauscht
- Nockenwellensensor erneuert
- Kurbelwellensensor erneuert
- Geberring inkl. Getriebesimmering des Kurbelwellensensor erneuert
- Die Steuerzeiten des Motors wurden abgesteckt und vom ADAC für ok befunden
- Motorreinigung wurde mit einem bekannten Additiv durchgeführt
-2x Öl Wechsel Castrol Edge 5W30 professionl mit Filter
-Öldruckhalteventil gewechselt
-Softwareupdate aufs Motorsteuergerät durchgeführt
- nach VW TPI Kabelstränge auf Scheuerstellen kontrolliert
In den nächsten Tagen wird noch vorsichtshalber ein neuer Zahmriemen inkl, Wasserpumpe und Spannrolle und auch noch das Zahnrad der Kurbelwelle über die der Zahnriemen läuft, getauscht.
Hatte hier vielleicht jemand schon ein gleiches Problem und hat eine Lösung oder eine Idee?
Ich bin langsam wirklich am verzweifeln und mein Budget neigt sich dem Ende zu.
Liebe Grüße
Verena
Benötige dringend Hilfe Fehlercode P0016
Ich sehe in deine liste mit ersatzte teile noch nichtdem kurbelwelle pully :
Kannst vielleicht noch mal checken lassen, irgendwie muss so einem Fehler doch zu beheben sein.. -
@Bartel67 Interessantes Video! Danke.
@Funkelzahn 4000,- € für nichts? Für mich klingt das n bisschen danach, die haben einfach lustig ohne Sinn drauf los getauscht. Wofür Motorreinigung, wofür Softwareupdate, wofür das Öldruckventil?? Wurde mal ne Probefahrt mit Messwerten und Oszi an den Sensoren gemacht?
Aber wenn das KW-Zahnriemenrad jetzt mit getauscht wird, ist es ja eventuell die Lösung. Berichte gerne.VW Golf 7 Variant Highline 2.0TDI DSG (gebaut am 19.03.2015)
Guten Abend alle zusammen.
Erst noch einmal recht schönen Dank für die rege Beteiligung und Tips.
Nach nunmehr 3 Monaten ist mein Auto seit Freitag mittag wieder fertig.
Letztendlich hat es insgesamt 4500 Euro gekostet.
Nachdem der Zahnriemen und der ganze andere Rest was ich oben geschrieben hatte, gewechselt wurde, blieb die Motorwarnleuchte noch immer an.
Jede Möglichkeit und Ersatzteil was neu gekommen ist wurde nochmals überprüft und letztlich ist die Werkstatt nochmals auf die Idee gekommen das Teil (Nockenwellenversteller) was nur von einem anderen Auto quer getauscht wurde, mit einem neuen Original Teil auszuprobieren.
Genau das war der Fehler. Die Lampe ging sofort aus.
Ist nur fraglich, warum das mit dem quer getauschtem Teil welches in einem anderen identischen Fahrzeug fehlerlos lief und läuft, nicht funktioniert hat.
Naja letztendlich ist es jetzt fertig. Inkl. mir...
4500 Euro hat ein tiefes Loch in meine Kasse gerissen -
Aha
Wieder mal ein toller Beitrag
@Funkelzahn
Ganz schön heftig das ganze
Was hätte nur der Wechsel nur Nockenwellenverstellers gekostet?TCR bestellt am 11.03.2019 - endlich abgeholt am 24.06.2019
eingetauscht
Klingt halt alles immer sehr unglaubwürdig. Fast 5000€ verbraten mit blindem Teiletauschen. Naja Internet halt ne.
