Servus allerseits, bin über die Suche auf euer tolles Forum gestoßen. Ich wollte fragen ob es hier Codierungsexperten gibt welche mir beim Projekt Klimatronic nachrüsten helfen können. Es geht um den Umbau von analog(manueller) Klima auf die Touch-Variante.
Anscheinend ist das zu schaffen laut dem Video hier. Beim Auto handelt es sich um einen Tiguan aus 2021.
Die Hardware inklusive der beiden Temperatursensoren scheint es ja günstig aus Fernost zu geben:
1005002726491169.html?UTABTest=aliabtest110188_5912&src=criteo&albch=criteo_New&acnt=criteo-LF&albcp=157471&device=pc&clickid=67b2e06086c78c3de56c874974b3d0ae_1739776097_1005002726491169&cto_pld=t1FAATPLAAAxC8D0rSERkA&aff_fcid=efeecc75db494f74ba73a27214bc1499-1739776215435-00556-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=efeecc75db494f74ba73a27214bc1499-1739776215435-00556-UneMJZVf&terminal_id=54a4daeba3b6401db479d283b6927d18&OLP=1094500108_f_group3&o_s_id=1094500108&afSmartRedirect=n&gatewayAdapt=glo2deu
Das mit dem Einbau scheint ja lösbar zu sein allerdings bräuchte ich jemanden der das ganze im Auto verheiraten kann. Ich komme grundsätzlich aus Ö(Raum Wien/NÖ/Bgld) bin aber bereit eine längere Strecke auf mich zu nehmen wenn mir das jemand realisieren kann. Darf und soll natürlich auch was kosten.
Danke im Voraus,
LG
Philipp
Klimatronic nachrüsten - wer kann das codieren?
Schreib mal User Grubsche an. Der kann dir das machen.
habe ich bereits, er hat mir leider abgesagt
Den Umbau habe ich schon paar mal begleitet.
Das Anlernen und dessen Inbetriebnahme sind tatsächlich nicht so schwer.
Du musst jedoch bedenken, dass mit so einem Set zwar die Klimaanlage funktionieren wird, jedoch mit Fehlerspeichereinträgen.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Solange es nur im Speicher und nicht im Bordcomputer auftritt wäre das verschmerzbar. Wichtig für mich ist dass die Regelung der Anlage so funktioniert wie sie soll.
Das auf jeden Fall. Fehler wären nur beim Auslesen sichtbar.
Ich helfe dir, du musst sogar nirgendwo hinfahren. Wozu gibt es denn Internet?
Schreibe mir bei Interesse eine PN.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Danke Martin,
werde das Zeug mal ordern und melde mich dann bei dir danke schon mal vorab
