Gateway tausch
    • Gateway tausch
      Moin zusammen,
      ich habe da mal ein paar Fragen, vielleicht kann mir die jemand beantworten.
      Ich fahre zwar keinen Golf 7, sondern einen Touran 5T MJ2016, aber die Technik an sich ist ja eigentlich identisch zum Golf, oder?
      Ausgangssituation:
      Ich hatte beim Kauf des Fahrzeugs ein MIB2 DM verbaut. Carplay/Android Auto funktioniert. Vorne USB2 (USB-A / AUX Anschluss), MAL
      USB1 (USB-A Anschluss). USB HUB 5G0035953C. Dazu das Gateway 5Q0907530F (SW:5Q0907530AJ).
      Nachrüstungen :
      Das DM habe ich gegen das MIB2.5 DP (5NA035020F) mit 9" Display, RFK low gegen high getauscht. PDC funktionierte dann nicht mehr richtig.
      Gateway upgrade auf SW 5Q0907530AM gemacht. PDC ging dann, FPA aber nicht mehr. @Grubsche hat mir dann die passenden Parameter
      remote aufgespielt, alles wieder Schick.
      USB HUB 5G0035953C gegen 5G0035953D getauscht (hat etwas mehr Ausgangsspannung, Carlinkit Tbox lief mit dem alten HUB nicht mit
      nur einem USB-A auf C Kabel, mit dem neuen HUB schon).
      Spiele jetzt mit dem Gedanken, das AID2 (für AID1 gibt es wohl keine passende Blende für den Touran) nachzurüsten, habe aber gelesen,
      dass ich dafür wohl ein neueres Gateway brauche. 3Q0907530C soll wohl ein passendes sein. Bis zu welcher SW kann ich damit gehen?
      3Q0907530AA oder 3Q0907530AC? Muss ich dann weitere Steuergeräte wie BCM oder so auch erneuern?
      Laut ETKA ist meine MIB Headunit ab 25.11.2019 verbaut worden. Dazu hätte ich gern die USB-C Doppelbuche 5NA035736 (ich habe 2 da,
      1x HW 005 SW 0005 und HW 005 SW 0310 (von 17.12.2019)). Beide funktionieren, wenn ich im 5F USB auf Full codiere mit Android Auto und
      USB Sticks. Den normalen USB HUB habe ich natürlich rausgenommen, da die Doppelbuchse ja auch ein HUB ist. Sobald ich auf Apple iPod
      wechsele, funktioniert keine Verbindung mehr. Kein Stick, kein Android Auto und kein iPhone. Kann das mit den Gateway zusammen hängen?
      Kommunikation auf Full ist ja da und es wird ja sicher auch Konfigurationen 2019 gegeben haben, wo Harman MIB2.5 mit USB-C Doppelbuchse
      verkauft wurde.
    • 5Q0 Gateway kann bleiben.
      BCM muss nicht neu.
      Wenn 3Q0 Gateway, dann ist AA oder AC möglich. Weitere Indexe ebenso.
      Das Gateway ist nicht schuld am USB Problem.
    • Moin,
      ich lese immer wieder, dass das 3Q0 mehr kann bzw möglich macht. Was kann es denn mehr als das 5Q0?
      @Hit. hast du ne Idee, wie ich das USB Problem lösen kann? Wenn ich im 5F Byte19 auf Full stelle, geht ja AA und USB Sticks
      über die USB-C Ports. Habe dann aber auch die Doppelbuchse als "Gerät" unter App Connect aufgeführt (siehe Bild).
      Muss doch irgendwie möglich sein, die Doppelbuchse vollständig zum laufen zu bekommen inkl Carplay.
