[Gelöst] Dieselpartikelfilter (DPF) - keine vollständige Regeneration
    • [Gelöst] Dieselpartikelfilter (DPF) - keine vollständige Regeneration
      Hallo ihr lieben,
      ich habe einen Golf VII Variant, 2,0 l TDI (110 kW) aus 08/2016. Vergangene Woche wurde der DPF (Aschebeladungsgrenze erreicht) durch einen neuen ersetzt, sowie Differenzdruckgeber (G505) als auch der Drucksensor 1 für Abgas (G450) getauscht. Das alles wurde in einer freien Werkstatt erledigt.
      Als ich den Wagen ein paar Tage später ausgelesen habe, war der Ascheladungswert immer noch bei 80,1 g - er wurde also nicht durch die Werkstatt zurückgesetzt. Das habe ich dann mit VCDS erledigt.
      Gestern startete bei entsprechender Rußmasse (23,3 g errechnet, 21,20 g gemessen) die Regeneration. Die lief dann verglichen mit den alten Erfahrungen sehr langsam, und stagnierte bei einer Rußmasse von ca. 10,5 g errechnet, -12,0 g gemessen.
      Als ich spätabends wieder los bin, um die Werte weiter zu beobachten, ging die DPF-Warnung "siehe Bordbuch" an, Rußbeladung war fast dieselbe. Durch eine "Kundenregenerationsfahrt", also Autobahn mit Tempo 130, konnte ich endlich die Regeneration abschließen. Neue Werte: 5,15 g errechnet, -12,0 g gemessen. DPF-Warnung aus, Fehlerspeicher keine Einträge.
      Was kann das Problem sein, hat die Werkstatt noch andere Anpassungen vergessen?
      Gibt es einen Lösungsansatz, den ich mit VCDS/VCP und einfachen Arbeiten ohne Grube/Bühne verfolgen kann?
      Beginn der Regeneration:
      Ende der Regeneration (durch Autobahnfahrt "erzwungen"):
    • Kann jemand mit einem 2,0 TDI-Motor (meiner ist der CRLB) mal ein Bild vom hinteren Teil des Motorraumes teilen, oder hier kurz drüberschauen?
      Ich habe gerade durch Zufall ein YouTube-Video gesehen, und habe nun einen ziemlich sicheren Verdacht auf die Ursache:
      - der linke Temperatursensor (angewinkelt, graues Kabel, schwarzer Stecker) ist nach dem OxiKat/im DPF eingeschraubt
      - der rechte (gerade, schwarzes Kabel, brauner Stecker) ist neben der Lambdasonde vor dem OxiKat/DPF
      Wäre für eure Mithilfe sehr dankbar <3
    • Vielleicht hilft es dir
    • Wow vielen Dank! :love:
      Jetzt habe ich Gewissheit, dass bei mir die beiden markierten Abgastempsensoren vertauscht wurden.
      Das entspricht dann auch dem VW-Dokument, welches mir nun vorliegt:
      /edit
      Problem gelöst! Tatsächlich waren es "nur" die beiden Abgastemperatursensoren, die an die jeweils andere Stelle gehörten. Mein Variant regeneriert wieder vernünftig ^^
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Lukas2438 () aus folgendem Grund: Ergänzung
