ich bin durch Zufall drauf gestoßen, dass die beiden Schlüssel unterschiedlich codiert werden können was die Spiegelabsenkung auf der Beifahrerseite betrifft. Das habe ich heute mal ausprobiert aber der Wagen ändert die Spiegelabsenkung für beide Schlüssel. Habe ich was falsch gemacht?
Der Mattes
Spiegelabsenkung mit unterschiedlichen Schlüsseln
Hast du el. verstellbare Sitze?
Ich denke nur mit memory Funktion kannst du diese den einzelnen Schlüsseln zuweisen.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Nein habe keine elektrischen Sitze. Das könnte es ggf. sein. Leider hilft die Bedienungsanleitung da auch nicht weiter.
Hallo ..
Ich bin mir zwar nicht sicher, aber du hast ja die Möglichkeit im Menü mehrere Benützer Z. B "Gast" zu speichern .. ob es damit zusammen hängt ??. Ich fahre immer nur mit "meinem" Schlüssel.. der 2. liegt unbenutzt seit dem Kauf in der Lade..
LG KAppi -
Ich kann kein "Fahrerkonto" auswählen. Da kommen wahrscheinlich mehrere Sachen zusammen das es nicht klappt. Habe aber Ende des Monats einen Termin beim Händler. Soll er mal in Erfahrung bringen.
Bei mir ist im Radio unter Menü Fahrzeug Benutzer die Schlüsselzuweisung. Ich habe aber die elektrischen Sitze und bei mir ist es so, dass die Freundin den 2. Schlüssel hat und dann wenn sie aufsperrt sich die Spiegel und der Sitz einstellt, das DCC in den gewählten Modus geht und die Radiosender anders sind und die Tachofarbe sich ändert.
Das habe ich wie gesagt nicht. Das wird ein Gesamtpaket sein. Lustigerweise erzählen fast alle Videos das es aich auf jeden Fall auf dem Schlüssel speichert. Und von der Bedienungsanleitung will ich gar nicht erst reden. Die ist absolut nicht hilfreich.
Liegt ziemlich sicher and dem fehlenden Memory Sitz. Das was du meinst mit den Benutzerkonten ist bei der FPA drin beim nachrüsten bzw ab Werk wenn FPA bestellt wurde.
Rest geht leider nur mit den Sitzen, da diese die Position des Sitzes etc zum Schlüssel speichern.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Personalisierung uneingeschränkt geht nur mit FL BCM -high-!
Beim VFL (beim G7 nie ab Werk freigeschaltet) eingeschränkt, tw. ab Modelljahr 2015/16.
Ebenfalls nur BCM -high-!
Wir hatten sogar schon einen 2020er Variant mit BCM -high- , wo es ab Werk nicht freigeschaltet war.
Ziemliche Wundertüte...
Heißt beim Facelift geht das mit den Spiegel (bei entsprechender Codierung) auch ohne Memory Sitzen?
Als Laie gesprochen: du kannst einem Profil viele verschiedene Dinge zuordnen.
Nennt sich glaube ich personalisierung.
Memory Sitze sind ein Teil, der ebenfalls dazu gehört.
Also warum nicht?
Ich hab ein Profil im eGolf und meine Frau hat auch eins.
Wir haben jeweils einen Schlüssel und die Dinge die personalisierbar sind haben wir jeweils auf uns eingestellt.ANZEIGE -
Danke @buxxdehude99. Dann muss ich mal das BCM checken was ich da vlt noch ändern kann.
Jap, so ist es.
Habe 1:1 die Individualisierung/ Personalisierung so eingestellt.
1. Fahrer (mit Namen) + Schlüssel = Ich
2. Fahrer (mit Namen) + Schlüssel = Freundin
3. Fahrer (mit Namen) ohne Schlüssel (muss sich im 5F anmelden) = Tochter
4. Gast (ohne Namen) ohne Schlüssel (muss sich im 5F anmelden) = Anybodyhttps://ao-auto-tech.top/
Tags
