Zentralverriegelung Heckklappe
    • Zentralverriegelung Heckklappe
      ich bin der Neue :D .
      Ich habe ein Problem mit meinen 2012 Golf 7. Die Zentralverriegelung der Heckklappe funktioniert mehr.
      Sicherungen habe ich kontrolliert und den Stellmotor auf Verdacht getauscht...brachte natürlich keinen Erfolg.
      Auch manuelles verschließen über das versteckte Schloß in der Fahrertür funktioniert nicht. Fahrer und Beifahrertür werden verschlossen und auch geöffnet nur halt der Kofferraum nicht.
      Edith: Gibt es beim G7 eventuell auch noch die Problematik der Kabel zur oder in der Heckklappe?
      So wie ja aussieht scheint der Stellmotor ja nicht angesteuert zu werden...
      Mal ein wenig die Werkstätten angerufen, ist ja fast schlimmer als einen Termin beim Arzt zu bekommen.
      Vielleicht gibt es ja jemanden in der Nähe von Hagen/NRW mit VCDS der Zeit und Lust hat mir zu helfen...
      Ich bräuchte echt eure Hilfe...
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Totelli29 ()
    • Guter Hinweis. Ich würde aber mit einer Durchzugshilfe arbeiten und die Tülle nicht lösen.
    • Normalerweise werden die Leitungen von Koppelstelle zu Koppelstelle durchgemessen, anstatt alle Verkleidungen und Gummitüllen sinnlos zu entfernen und auf einen optischen Mangel am Kabelstrang zu hoffen.
      Nehme doch lieber den Schaltplan von Achim und messe die Leitungen auf Durchgang durch. Ich hätte dir hierbei gerne geholfen, bin aber doch etwas weit weg für dich.
    • Danke für die Hilfe Hit.
      Von der Tülle werde ich erstmal die Finger lassen und mal ne Sichtprüfung machen.
      Scheinbar war schon jemand da dran, denn die linke Tülle ist karosserieseitig abgedichtet worden. Wasserflecken am Himmel habe ich keine entdeckt aber vielleicht lag schonmal ein ähnlicher Fehler mit der Elektrik vor.
    • Oder es wurden LED-Rückleuchten, DAB+ oder eine RFK nachgerüstet.
      Wobei die linke Gummitülle eher für LED Rückleuchten sprechen, wo jemand beim Kabelziehen aus Unwissenheit oder Faulheit die Tülle entfernt hat.
    • Ist alles unverbaut, keine nachträglichen Einbauten. RFK ist von Werk, im VW Emblem.
      Also Schloss (Stellmotor) arbeitet, wenn ich den mittleren Knopf der FB betätige öffnet die Heckklappe ein kleines Stück und wenn ich bei geöffneter Klappe den Riegel des Schlosses schließe (veriegelter Zustand) und per Emblem öffne funktioniert auch alles.
      Er will nur nicht per Zentralverriegelung abschließen...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Totelli29 ()
    • Hier hatte ich den DAB Verstärker nachgerüstet.
      vielleicht helfen Dir die Fotos.
      Klaus' GTD in Limestone Grey
      VCDS USB-HEX-CAN
    • Die Heckklappe wird nicht aktiv zugeschlossen.
      Wenn man verriegelt, wird einfach der Motor zum öffnen seitens BCM nicht mehr angesteuert.
      Wenn der trotz verriegelter Türen weiter angesteuert wird, dann nur weil nicht erkannt wird, das die Heckklappe geschlossen ist.
      Da Du das Schloss schon getauscht hast, sollten die Mikroschalter in Ordnung sein.
      Der Kontakt zum BCM ist vermutlich unterbrochen. Diese Leitungen also kontrollieren.
    • Die Rückmeldung im KI ist so wie sie sein sollte, es wird jedesmal korrekt angezeigt.
      Das hat mir gerade noch gefehlt, bei meinem Glück ist wirklich das Steuergerät...
      Das ist doch das was neben dem OBD Stecker oberhalb der Pedalerie sitzt, das mit den 3 Steckern, oder?
    • jeep das 4 eckige schwarze
      Zum anderen und werde es heute beim Kollegen seinem G7 FL auch testen mit der Hecklappe offen meldung, obwohl die Geschlossen ist. Obs bei im auch vorkommt, oder das nur bei meinem G7 FL das mal war. Dazu versuche mal das Video einzustellen das mal mit meinem gemacht hatte. Es zu zeigen sagt mehr aus als ich es euch beschreiben kann.
    • Nein, die Meldungen im KI sind normal. Alles wird standardmäßig angezeigt.
      Es ist halt nur das bei der Zentralverriegelung von 4 Stellmotoren nur 3 ihre Arbeit normal verrichten. Der Motor der Heckklappe aber nicht.
      Die 2 Motoren der Türen und der Motor des Tankdeckels machen ihre Arbeit normal nur der der Heckklappe will einfach nicht verriegeln obwohl dieser schon getauscht wurde.
      Strom fließt
    • Hast du verstanden, was @de50ae geschrieben hatte? Es wird Nix verriegelt.
      VCDS USB-HEX-CAN
