Hi Community,
ich hab seit ca. 2 Tagen Probleme mit meinen Scheinwerfern.
Ich hab die Voll LED Scheinwerfer im Golf 7 Facelift und bekomme seit ca. 2 Tagen Fehlermeldungen, dass das Linke Abblendlicht geprüft werden soll und das Kurvenlicht ein Fehler hat (siehe Foto).
Das linke Abblendlicht geht auch tatsächlich aus wenn ich einmal einlenke, aber leuchtet wieder wenn ich den Lichtregler links auf „0“ dann wieder auf „Auto“ stelle. Wenn ich das Auto dann wieder abstelle und ausschalte geht die Fehlermeldung wieder weg, aber sobald ich wieder das Auto starte und einlenke taucht die Fehlermeldung erneut auf.
Hatte jemand schon dieses Problem und wie habt ihr das Problem gelöst? Ist das nur das Steuergerät oder die Leuchte was gewechselt werden muss?
Würde mich auf eine schnelle Nachricht freuen
Golf 7 Facelift LED Scheinwerfer Probleme
Auslesen der Fehler sollte man als Nächstes tun.
Hab folgende Fehlercodes bekommen: C119801 & C119A01
Wo D6 oder 29?
Beide D6.
Einmal Abblendlicht und einmal Abbiegelicht elektrische Störung.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Martin, woher die Kenntnis in dem Fall?
Erleuchtung.
Nein, quatsch. Ich habe nur die DTC Codes „übersetzt“.
C1198 01
Lampe für Abblendlicht - elektrischer Fehler
C119A 01
Statisches Kurvenlicht - elektrischer FehlerCodierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Genau eins ist vom Abblendlicht links und der andere Fehlercode ist vom Kurvenlicht
Dann ist wahrscheinlich das D6 defekt.
Was meinst du mit D6?
Das Steuergerät für die Lichtsteuerung -> LED -low-
bzw.
das Leistungsmodul (Leimo) für die Hauptlichtelektronik -> LED -mid- und LED -high-https://ao-auto-tech.top/
