Hallo mein hinterer linker Lautsprecher verweigert den Dienst. Hat jmd eine aktuelle Teilenr für mich =)?
Teilenummer Lautsprecher hinten
Mein Tipp: Wenn du eh ran musst, baue dir gleich bessere Lautsprecher ein.
Bspw Gladen 165
MrAndersons Golf 7 - WOW! Sound-FPA-DLA-QI-MIB2.5 u.v.m - und die Reise hat jetzt ein Ende - Seite 2 - Fahrzeugvorstellung - VW Golf 7 Forum & Community (golf7freunde.de) -
Ich habe eben mal die Türverkleidung demontiert. Was mich stuzig macht ist, dass sowohl Hoch- als auch Tieftöner nicht funktionieren. =( oder werden irgendwie beide weggeschaltet wenn einer defekt ist?
Fehlerauslesen hat nichts angezeigt... -
Liegt es eventuell daran das Du einen Kabelbruch hast ?
Sehe es wie Edin @'Edin_Mux -> Unterbrechung im Kabelbaum.
Abhilfe:
- Fehlerspeicher auslesen (lassen)
- Leitung von der HU zu den LS durchmessen -> Ohmmeter/Durchgangsprüfer
Auch das würde mich Stark wundern. Das gleichzeitig beide Kabel vom Hoch und Tieftöner defekt sein sollen?
Aber ich kann das ja mal prüfen. Hat jemand ein Schaltplan und eine Anleitung wie ich die Discover pro Unit rausbekomme?Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von oliver1993 ()
Entriegelungswerkzeug - Click mich
Kein Dynaudio...
Der Tiefton und Hochton sitzen im Kabelstrang parallel aufeinander.. Also wenn ein Draht schon kaputt ist, gehen automatisch beide nicht.
hätte jemand einen passenden schaltplan für mich?
Müsste ich raussuchen.
So nachdem ich jetzt das Navi rausgewürgt
habe. Bestätigt sich meine Vermutung: Kabel Verbindung ist i.O. liegt also wohl wirklich an der Steuereinheit.
Dann schick sie zu Tim, bzw Vcds Workx
