Rost zwischen Einstieg-Leiste und Dichtung 7.5 2019
    • Rost zwischen Einstieg-Leiste und Dichtung 7.5 2019
      Hallo Zusammen,
      bei unserem Golf VII Facelift 11/2019, welchen wir erst vor 6 Wochen gebraucht (Unfallfrei) bveim Händler gekauft haben,
      hat meine Frau beim Saubermachen eine üble Roststelle links zwischen Einstiegleiste und Türgummi entdeckt.
      siehe Foto:
      Beim Nachschauen auf der rechten Seite habe ich keinen Rost gefunden aber mir ist aufgefallen, dass die Leiste auf der linken Seite bis zum Gummi etwa 1cm Luft hat (dort sieht man also den Lack zwischen Leiste und Gummi) jedoch auf der rechten Seite ist die Leiste lückenlos zur Gummidichtung verklebt siehe Fotos weiter unten.
      Jetzt lauten die Fragen:
      Ist das eine bekannte Roststelle beim Golf VII ?
      Ist es üblich, bzw. gibt es eine Chance, dass der Händler dort nachbessert?
      Warum sind die Leisten in unterschiedlichem Abstand zum Türgummi verklebt?
      Kommt das öfter vor, bzw. ist das "normal" oder wurde rechts vielleicht mal lackiert / gepfuscht / gar ein Unfallschaden vertuscht?
      Freue mich über euere Beiträge.
      Matthias
        (167,66 kB, 7 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Hab nun reklamiert:
      der Golf wurde von der Werkstatt bereits unter die Lupe genommen.
      Da hat der Vorbesitzer die Leiste tauschen lassen (weil die wohl verkratz war).
      Die alte Leiste wurde wohl mit einem Schraubenzieher abgehebelt und dadurch der Lack beschädigt, wodurch der Rost sich breit gemacht hat.
      Nicht so toll.
      Aber das Auto wurde gleich vom Autohaus zum Lackierer gebracht wo die Stelle entrostet und professionell lackiert wird.
