Diverse Fehler sporadisch, bei Zündung, 1. Stufe
    • Diverse Fehler sporadisch, bei Zündung, 1. Stufe
      in den letzten 4 Wochen hatte ich es nun 2x, das ich vor dem Starten, also nur Zündung auf 1. Stufe,
      Insgesamt 9 elektronische Fehler bekommen habe. U.a,
      Im Motorsteuergerät
      P065100
      P15A100
      P15A000
      Dann noch parkbremse nicht verfügbar
      Rangierbremse nicht verfügbar
      und ein paar andere elektronische Fehler.
      nach Zündung aus und ein paar Gedenksekunden sind alle Fehler weg.
      Sind aber per OBD11 auslesbar und löschbar.
      Die Batterie ist ein Jahr alt. Bisher ohne Probleme.
      Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
      Bin für jeden Tipp Dankbar.
      Denke, das die Fehlerhäufigkeit zunehmen wird.
    • otti28 schrieb:
      P065100
      Fehler in der 5V Geber-Spannungsversorgung. Hier hängen mehrere Geber und Sensoren dran, so dass ein fehlerhafter Geber/Sensor die Spannungsversorgung "runterzieht" und es anschließend zu Fehlfunktionen in sämtlich angeschlossenen Bereichen kommen kann.
      1. -V465- Ladedruckregler
      2. -G62- Kühlmitteltemperatursensor
      3. -GX9- Ansaugkrümmersensoren (bestehend aus -G71- Ansaugkrümmersensor & -G299- Ansauglufttemperatursensor 2)
      4. -G300- Hallsensor 3 (je nach Konfiguration)
      5. -G247- Kraftstoffdrucksensor
      6. -GX26- Ladedrucksensor (bestehend aus -G32- Ladedrucksensor & -G42- Ansauglufttemperatursensor)
      7. -G28- Motordrehzahlsensor
      Mit einem brauchbaren Diagnosesystem die erweiterten Messwerte auf Plausibilität prüfen und oder "try & error" Geber/Sensor für Geber/Sensor abziehen und schauen, wann der P065100 verschwindet und welcher Fehler stattdessen angezeigt wird.
      otti28 schrieb:
      P15A100
      P15A000
      Getriebe - Neutralstellung unplausibles Signal = -G701-
      Geber defekt oder Kabelbruch möglich.
