Fehler ACC Fehler B200FF0ich brauche Hilfe von euch
    • Fehler ACC Fehler B200FF0ich brauche Hilfe von euch
      Hallo liebe Community,
      vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich stehe vor einem riesigen Problem mit meinem ACC. Laut VCDS habe ich den Fehlercode B00F F0 (Interner Fehler) bei der Teilenummer 5Q0907567G. Der freundliche VW-Händler meinte, der Sensor sei defekt und ein neuer Sensor würde 2100 € kosten.
      Ich habe den Sensor ausgebaut, die Spannungsversorgung geprüft und die CanBus-Signale überprüft. Alles schien in Ordnung zu sein. Ich habe den Sensor auch zerlegt und nur eine leichte Oxidation im Gehäuse festgestellt. Sonst habe ich nichts Auffälliges gefunden.
      Nun meine Frage an euch: Wie kann ich das ACC aus den Steuergeräten herauskodieren, sodass ich weiterhin TÜV bekomme? Laut TÜV wird bei der Prüfung das relevante Steuergerät abgefragt, und wenn ein Fehler im ACC-Steuergerät vorhanden ist, gibt es angeblich keinen TÜV.
      Könnt ihr mir helfen oder kennt jemand eine Adresse, die ACC-Sensoren repariert?
      P.S.: Stecker und Pins sehen super aus.
      Vielen Dank im Voraus!
      Beste Grüße,
      Andreas
    • Nr. 1:
      Der Fehlercode kann nicht existieren, da fehlt eine Ziffer.
      Nr. 2:
      Ein reines Auscodieren wird nicht gehen, denn dafür müsstest du zusätzlich die Lenkradtasten tauschen, damit alles fehlerfrei ist.
      Nr. 3:
      Wenn ACC verbaut war, wird das auch abgefragt. Es gibt aber auch Ingenieurbüros, wo noch keine Abfrage stattfindet. Das ist aber nur eine Frage der Zeit. Daher würde ich gleich das Problem bei der Wurzel packen.
      Nr. 4:
      ACC Sensoren repariere ich nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass ein Austauschsensor eine preislich gute Alternative ist.
      Bei Interesse kann man dir den remote Einbauen, Anlernen und Freischalten. Und das zu Preisen weit unter den genannten Werten. Wenn gewünscht, einfach eine PN senden.
    • Ach, da muss nicht mal ein ACC Sensor getauscht werden. Eindeutige Fehldiagnose vom Händler.
      Es handelt sich hierbei um den klassischen FAULT_TIMEOUT_ESP_20 Fehler.
      Bitte daher gleich mir einen Autoscan per PN senden.
    • Einfach eiskalt die Fehlercodes vom ACC gelöscht. Na super...
      Aber hier muss wohl doch der Sensor getauscht werden.
    • Hallo zusammen!
      Ich hänge mich mal hier mit ran.
      Wenn ich das richtig sehe, habe ich das gleiche Problem, siehe Bilder.
      Kann mir jemand kurz sagen, wo ich am besten einen passenden Radar-Sensor her bekomme? Wenn ich einen von VW nehme bedeutet das bei mir schon fast Totalschaden...
      Muss es genau die gleiche Nummer sein oder passen da auch andere? Ich habe gelesen, dass es auch die 5Q0907541 Typen gibt.
      Danke!
      mfg
      Christoph
        (207,4 kB, 16 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (278,49 kB, 15 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (231,49 kB, 13 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • UDS Fehlercodes anzeigen.
      Und was den Radar selbst betrifft.
      Die Kugel (LRR) war schon immer exclusiv, rar und teuer, da nur kurzzeitig und in wenigen Fahrzeugen verbaut.
      Der nachfolgend flache Radar (MRRplus) lässt sich auch anlernen, allerdings nicht über das SVM.
      Nur über Umwege und paar "Tricks". ;)
    • Vermutlich meint er, ob der alte Sensor noch zu retten ist.
      Ist er aber nicht. R.I.P. ;(
