Nach Umbau von Composition Media auf Discover Pro DAB ist kein Radio FM Empfang mehr da?
    • Nach Umbau von Composition Media auf Discover Pro DAB ist kein Radio FM Empfang mehr da?
      Nach Umbau beim G7 2016 von Composition Media auf Discover Pro DAB ist kein Radio FM Empfang mehr da?
      Dab Antenne wird zum testen separat extern benutzt, DAB Empfang ist TOP
      Wenn ich die Unit wieder ausbaue und in meinem 2018 Golf einbaue funktioniert der FM Empfang dort.
      Was könnte es sein das der FM Empfang der Discover Pro Unit im 2016 Golf nicht geht?
      Gruß Armin
      Golf 7 2018
    • Hallo, Martin konnte den Fehler auch Remote nicht finden, alles komisch.
      (Er hat sich extrem viel Mühe und Arbeit gemacht)
      Beim Composition Media läuft das FM ohne Probleme, nach einstecken eines Discover Pro (Unit läuft in anderem Golf fehlerfrei) geht der FM Empfang nicht mehr.
      Was ist hier anders?, warum das Discover Pro im G7 2016 nicht geht, hat einer noch eine Idee??
      Golf 7 2018
    • Moment Mal, ich habe dir doch gesagt, dass es sich um einen Verkabelungsfehler handelt. :D
      Es hat früher das Radio beim 2016er funktioniert, aber nun schaffst du es mit keinem einzigen Radio FM/AM zum Laufen zu bekommen.
      Zwar hast du auch das Antennenkabel vom 2018er bis in den 2016er verlängert und eingesteckt, ohne Erfolg.
      Aber:
      Mit beiden Discover Pros funktioniert der Radioempfang im 2016er nicht, Verbindung laut Speicher ist getrennt.
      Und:
      Mit beiden Discover Pros geht das Radio im 2018er.
      Daher:
      Am Discover ist alles in Ordnung, daran liegt es nicht. Baue wieder den originalen Antennenverstärker ein, der Zubehörsplitter ist bei der Fehlersuche nicht empfehlenswert.
    • Hallo Martin, zuerst nochmals ein Lob für deine Mühe und Arbeit, für die du viel Zeit aufgewendet hast.
      Das funktionierende Composition Media mit dem Original Fm Splitter habe ich ausgesteckt und das Discover Pro eingesteckt, also alles noch im original Zustand, dann ging direkt das FM im Discover Pro nicht. (Dab Splitter kam später)
      Ein Veränderung wurde ja noch nicht vorgenommen, daher komme ich nicht drauf warum es im 2016er
      Golf nicht geht.
      Habe auch eine neue externe FM Antenne am Discover Pro eingesteckt, das geht auch nicht.
      Golf 7 2018
    • Hi Armin,
      beim Umbau von Composition Media zu Discover Pro muss etwas mit der Verkablung passiert sein.
      Hättest du das Composition Media wieder eingebaut, würdest du sehen, dass das Radio auch damit nicht mehr geht.
      Versuche es nicht mit geht/geht nicht zu betrachten, sondern via Fehlerspeicher:
      Discover Pro Nr. 1 --> Golf 2016 = Fehlerspeicher: FM Leitung unterbrochen
      Discover Pro Nr. 2 --> Golf 2016 = Fehlerspeicher: FM Leitung unterbrochen
      Discover Pro Nr. 1 --> Golf 2018 = Fehlerspeicher: FM Leitung nicht unterbrochen
      Discover Pro Nr. 2 --> Golf 2018 = Fehlerspeicher: FM Leitung nicht unterbrochen
    • Mit der Antenne steht im Fehlerspeicher, dass die Leitung unterbrochen ist. Semioptimal also.
      FM sollte aber trotzdem funktionieren.
      Was passiert, wenn du diese Antenne im 2018er anschließt? Hast du damit FM Empfang?
