Hallo Community,
Hab einem Golf 7 2,0 TDI 150 PS Motorcode BJJ.
Wenn ich denn Lichtschalter auf AUTO stelle und es morgens früh schon hell ist dann geht bei Tagfahrlicht auch das Abblendlicht an. Erst richtig am Tag stellt er auf auf reine Tagfahrlicht.
Hab schon versucht die Lichtsensorempfindlichkeit einzustellen auf "sensitive" nach dieser Anleitung:
STG 09 (Bordnetz) auswählen.
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16.
Zugriffscode 31347 eingeben.
STG Anpassung -> Funktion 10.
(8)-Assistenzlichtfunktion - Lichtsensorempfindlichkeit auswählen.
Wert auf sensitive setzen. Default: normal
Aber leider keine Verbesserung.
Was oder wo kann ich einstellen das er es besser erkennt das es schon hell ist?
Ich würde mich sehr auf Eure Hilfe und Antworten freuen.
Golf 7 Lichtsensorempfindlichkeit einstellen
Mal so reina us Neugier. was erhoffst du dir von der Anpasssung?
Das er besser erkennt das es morgens schon hell ist und nicht das Abblendlicht dazu schaltet obwohl es schon hell ist.
Du weißt aber schon was "sensitiv" bedeutet?
Sensitiv = besonders empfindlich/ feinfühlig
Du hast ihn also noch empfindlicher eingestellt
Wenn du ihn schon anpasst, dann auf "non sensitiv".
Bringt aber auch nur bedingt was.
Das morgens das Abblendlicht noch mit angeht, liegt an dem "rotwert" im Licht.
Du kannst aber auch mal in deinem 5F schauen, was da im lichtmenü eingestellt ist.
Da gibt's 3 Möglichkeiten.
Früh, Mittel, spät
Mach nen Haken bei spät.
PS.: Warum fragst du zu dem gleichen Thema in 2 Foren?
Danke für deine Antwort.
Okay dann werde ich mal auf "non sensitiv" einstellen.
Bei mir ist früh eingestellt.
Werde mal Haken bei spät machen.
Aber ich dachte die Einstellung ist nur dafür da das er das Licht früher bzw. später einschaltet? -
Na ja....
Früh = Licht Früh an (wenn noch relativ hell)
Spät= Licht spät an (wenn schön demmrig) -
Okay habs verstanden.bluetdi298 schrieb:
Na ja....
Habs jetzt mal auf "non sensitiv" eingestellt und Haken bei "spät".
Werde Euch dann berichten
Ich will zwar kein Klugscheißer sein, aber: Kann man nicht einfach mal die verschiedenen Menüs durchforsten um Einstellungen für Licht, Scheibenwischer, Automatisches Schließen usw. usw. zu lesen und auszuprobieren. Vllt. hat der Teilnehmer keine Bedienungsanleitung, aber wegen jeder selbsterklärenden Kleinigkeit "die Foren" zu bemühen????
@Golf7_MG
APKs im BCM.
Zum Spielen!
Vorher eine Sicherung machen
Und natürlich ohne Gewähr auf eigene Verantwortung!
VN]_Smart_light_sensor_parameter : [LO]_Einschaltgrenze_CHO_LHO : 600 [UN]_lx [LO]_Daemmerungsgrenze, Hysterese_obergrenze : 1.200 [UN]_lx [LO]_Daemmerungsgrenze_Hysterese_untergrenze : 2.200 [UN]_lx [LO]_Helligkeitsgrenze_sehr_hell : 2.000 [UN]_lx [LO]_Helligkeitsgrenze_Licht__einschalten : 1.200 [UN]_lx [LO]_Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten : 2.200 [UN]_lx [LO]_Minimale_Beleuchtungsstaerke : 0 [UN]_lx [LO]_Maximale_Beleuchtungsstaerke : 6.000 [UN]_lx [LO]_Minimale_Ausgangsspannung : 2.000 [UN]_mV [LO]_Maximale_Ausgangsspannung : 4.500 [UN]_mV [LO]_Tunnel_einschalt_verzoegerung : 2 [LO]_ECE_Lichteinschaltschwelle : 1.000 [UN]_lx [LO]_Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten_red : 50 [LO]_HMI_Wiper_Comfort_Rain_Sensor_OFF : [VO]_nicht aktiv [LO]_HMI_Exterior_light_on_highway : [VN]_not_active [LO]_HMI_Exterior_light_on_rain : [VN]_not_active [LO]_LS_Error_Ausgabe : [VN]_not_active [LO]_HMI_exterior_light_sensitivity : [VO]_frueh https://ao-auto-tech.top/
Danke für eure Antworten.
