Hallo Leute,
wollten, bzw. haben gestern alle Steuergeräte des Golf 1.6 TDI mit den neuesten Softwareversionen geflasht.
Motor, Getriebe usw. funktioniert alles bestens, nur die Fensterheber sowie die Spiegel verhalten sich nun merkwürdig.
Adresse 42: Türelektr. Fahrer SW: 5Q4 959 393 E 0031 wurde mit Version 5Q4 959 393 E 0032 mit ODIS geflasht, keine Probleme, lief einwandfrei durch.
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. SW: 5Q4 959 592 E 0031 wurde mit Version 5Q4 959 592 E 0032 mit ODIS geflasht, keine Probleme, lief einwandfrei durch.
Nun die Probleme danach:
Fenster fahren hoch und runter, beidseitig, kein Problem. Die Fensterautomatik funktioniert aber beidseitig nur runter, rauf muss der Schalter gezogen bleiben.
Der Spiegel links funktioniert wie er soll, der rechte ist jetzt das Problem. Beim einlegen des Retourganges ist der Spiegel immer nach unten gefahren. Jetzt fährt er nach RECHTS. Die Steuerung für rechts ist allgemein verstellt. Runter beim Spiegelschalter bewirkt rechts beim Spiegel, rauf ist links, usw.
Die Codierung ist gleich wie vorher, was kann da schief gegangen sein? Wer hat ne Lösung parat?
Steuergeräte in der Tür verhalten sich merkwürdig
Fensterautomatik neu anlernen mit Schalter.
Die ist flöten gegangen.
Danach sollten Spiegel / Memory Funktionen auch wieder gehen.
Ansonsten kann man die auch wieder anlernen, gibt es ne Anleitung zu.
Zu guter letzt die Einstellungen im 5F und Spiegel kontrollieren. -
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Anlernen funktioniert leider nicht, haben wir versucht. funktionierte nur mit Scheibe runter, scheibe hoch leider ohne Erfolg.
Aber wie soll das mit den Spiegel funktionieren?
Das absenken beim retourgang einlegen funktioniert ja, nur leider nicht nach unten sonder nach rechts. Beim anfahren fährt der Spiegel dann wieder in die Standardposition. Es sind die Richtungen verstellt in die der Spiegel fahren sollte. -
Man stellt im aktivierten Rückwärtsgang die Position des Spiegels ein, wohin er fahren soll.
Gibt dafür wie gesagt auch zuhauf Anleitungen hier und im Netz.
Scheiben auf Anschlag fahren. Dann kann man auch ruhig kurz loslassen.
dann noch mal voll ziehen und kurz warten bis es klickt. -
Damit wären wir wieder beim eigentlichen Problem, den komisch reagierenden Steuergeräten.
Die Seitenscheiben lassen sich leider nicht nach oben programmieren, nach unten ging gleich.
Der rechte Seitenspiegel reagiert auf den Spiegelversteller falsch. Spiegelversteller nach rechts, Spiegel geht nicht nach unten sonder nach rechts, usw.
Wie man die Scheibenautomatik anlernt weiß ich, nur es funktioniert halt nicht.
Das der Beifahrerspiegel sich falsch verhält kann ich nicht einstellen, ist seit dem Softwareupdate der Steuergeräte so. Und da wird wohl eher der Fehler liegen, aber wo? Codierung stimmt ja mit der von vor dem Update. -
Anscheinend muss ich neue Datensätze mit ODIS einspielen, die sind anscheinend verloren gegangen.
Hat hier jemand nen Geko zugang und könnte mir da helfen? -
Parameter müssen bei 42 und 52 nach einem Update neu.
Melde dich mal per PN.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Danke für die Info, habe es jetzt mit einem Geko Zugang hinbekommen. Jetzt funktioniert wieder alles wie es soll
