Steuergeräte in der Tür verhalten sich merkwürdig
    • Steuergeräte in der Tür verhalten sich merkwürdig
      Hallo Leute,
      wollten, bzw. haben gestern alle Steuergeräte des Golf 1.6 TDI mit den neuesten Softwareversionen geflasht.
      Motor, Getriebe usw. funktioniert alles bestens, nur die Fensterheber sowie die Spiegel verhalten sich nun merkwürdig.
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer SW: 5Q4 959 393 E 0031 wurde mit Version 5Q4 959 393 E 0032 mit ODIS geflasht, keine Probleme, lief einwandfrei durch.
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. SW: 5Q4 959 592 E 0031 wurde mit Version 5Q4 959 592 E 0032 mit ODIS geflasht, keine Probleme, lief einwandfrei durch.
      Nun die Probleme danach:
      Fenster fahren hoch und runter, beidseitig, kein Problem. Die Fensterautomatik funktioniert aber beidseitig nur runter, rauf muss der Schalter gezogen bleiben.
      Der Spiegel links funktioniert wie er soll, der rechte ist jetzt das Problem. Beim einlegen des Retourganges ist der Spiegel immer nach unten gefahren. Jetzt fährt er nach RECHTS. Die Steuerung für rechts ist allgemein verstellt. Runter beim Spiegelschalter bewirkt rechts beim Spiegel, rauf ist links, usw.
      Die Codierung ist gleich wie vorher, was kann da schief gegangen sein? Wer hat ne Lösung parat?
    • Danke erstmal für die schnelle Antwort.
      Anlernen funktioniert leider nicht, haben wir versucht. funktionierte nur mit Scheibe runter, scheibe hoch leider ohne Erfolg.
      Aber wie soll das mit den Spiegel funktionieren?
      Das absenken beim retourgang einlegen funktioniert ja, nur leider nicht nach unten sonder nach rechts. Beim anfahren fährt der Spiegel dann wieder in die Standardposition. Es sind die Richtungen verstellt in die der Spiegel fahren sollte.
    • Damit wären wir wieder beim eigentlichen Problem, den komisch reagierenden Steuergeräten.
      Die Seitenscheiben lassen sich leider nicht nach oben programmieren, nach unten ging gleich.
      Der rechte Seitenspiegel reagiert auf den Spiegelversteller falsch. Spiegelversteller nach rechts, Spiegel geht nicht nach unten sonder nach rechts, usw.
      Wie man die Scheibenautomatik anlernt weiß ich, nur es funktioniert halt nicht.
      Das der Beifahrerspiegel sich falsch verhält kann ich nicht einstellen, ist seit dem Softwareupdate der Steuergeräte so. Und da wird wohl eher der Fehler liegen, aber wo? Codierung stimmt ja mit der von vor dem Update.
    • Parameter müssen bei 42 und 52 nach einem Update neu.
      Melde dich mal per PN.
