Danke nochmals!
Weiß zufällig jemand, die der originale Regen- / Lichtsensor verkabelt ist? Ich will diesen ja nachrüsten, da ist ein Kabelbaum dabei. Weil der Wagen keine Climatronic hat, kommt der Sensor in so ein schwarzes Kästchen, welches dann oben an die Scheibe geklebt wird. Sieht man hier:
1005002278609601.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.43555c5fCGybX8&gatewayAdapt=glo2deu
Ein Kabel muss wohl zum BCM Stecker C Pin 28.
Dann soll man irgendwo Masse holen, das könnte ich ja, wenn das Kabel reicht, unten in der Fußleiste holen, wo ich auch die Masse der Fußraumbeleuchtung angeschlossen habe. Oder gibt es noch einen näheren Massepunkt, z. B. in der A-Säule?
Dann braucht man noch Plus aber anscheinend nicht aus dem Sicherungskasten, denn hier ist bereits ein Pin montiert?
Licht und Regensensor im Variant nachrüsten (keine NSW)
