Hi,
ich habe vergeblich gesucht und nur das Problem der defekten Wärmetauscher gefunden, das aber nicht zu meinen Symptomen pass
Climatronic ist auf 22Grad und Automatik gestellt. Auto wird in der Früh kaltgestartet. Lüftung läuft nur schwach (Anzeige 2 Balken). Soweit logisch, denn die eingeblasene Luft wäre ja noch kalt. Dann geht die Motortemperatur hoch und auch die Lüftungsanzeige steigt auf 3-4 Balken. Aus den Lüftungsgittern kommt aber nicht viel raus. Stelle ich die Lüftung manuell auf den Oberkörper, blasen alle 4 Luftauslässe warme Luft, nicht orkanartig, aber deutlich spürbar. Wieder auf AUTO sind die beiden mittleren Luftauslässe fast wirkungslos.
Hab das auch nur gemerkt, weil meine rechte Hand früh kalt bleibt, die linke nicht. Das Auto wird auch bei -10 Grad warm, sogar relativ schnell. Gefühlt muss ich die Climatronic aber 1-2 Grad höher einstellen als bei unserem Touran.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank
Gebläse etwas schwach?
