Hallo miteinander,
bei mir ist heute beim Nachrüsten der FL Low Rückleuchten bei der rechten Kabeldurchführung (Heckklappe) eine Nase abgebrochen. Die zum Dach habe ich nixjt angerührt. Jedoch ist der Anschluss zur Heckklappe betroffen.
was meint ihr? Kleben oder ersetzen? Sind es nur die 19 Kabel von den zwei Steckern darüber oder währa aonst noch was? Und wie müsste ich vorgehen beim Ersetzen? Einfach die 19 Kabel auspinnen und in die neue ziehen?
Kabeldurchführung Heckklappe ersetzen
Beides wird funktionieren.
Kleben ist Pfusch, Ersetzen die saubere Lösung.
Dazu alle Leitungen auspinnen und neu Einpinnen.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Golf TCR 24.06.2019 - 01.12.2023
T-Roc R 01.12.2023 - 16.09.2026
seit 16.09.2026 Golf 8 GOAL
Die Beifahrerseite ist easy. Soweit ich mich erinnere muss nichts gepinnt werden.
- Innenverkleidung ab
- Alle Antennenleitungen lösen
- Massekabel ab
- Wischwasserschlauch ab
Dann hab ich alle Sachen mit Klebeband zusammengefasst und eine Einführhilfe (gebogenen Draht) mit angeklebt. Die Tülle kann nun runtergezogen werden. Neue wieder drauf und alles wieder anschließen.
IMG_3502.jpegIMG_3510.jpegIMG_3509.jpegIMG_3513.jpegIMG_3514.jpegIMG_3515.jpeg------------------------------------------------------------------------------------
Golf 7 Rückleuchten Umrüstung -
Klebt das doch einfach mit Silikon / Sikaflex (wenig) etwas wieder fest...
Ich befürchte nur das wird auf Dauer nicht halten.
Sika hin oder her. Aber das ist dort eine sehr undankbare Stelle und wenig Material, wo du ne vernünftige Sika-Raupe auftragen kannst, dass es auch lange dicht hält.
Nur meine Meinung.
Erst mit sekundenkleber fixieren und dann mit Soja ne saubere Fuge ziehen.
Laut Kennzeichnung auf dem Tüllen-Bauteil ist PP-GF20 verwendet worden. Habe einige Klebeversuche unternommen, am Ende hat nichts dauerhaft an dem weißen Kunststoff und gleichzeitig auf Lack gehalten. Also 45 Minuten Arbeit, 7,..€ Material und alles sitzt wieder fest.
