Defekte Vorfeldkamera? / Meldung Verkehrszeichenerkennung nicht verfügbar
    • Defekte Vorfeldkamera? / Meldung Verkehrszeichenerkennung nicht verfügbar
      Moin zusammen, hat vielleicht jemand Erfahrungen mit einer defekten Vorfeldkamera oder der Fehlermeldung "Verkehrszeichenerkennung nicht verfügbar"?
      Macht es Sinn eine gebrauchte Kamera zu kaufen und worauf muss geachtet werden (gibt es auch soetwas wie einen Komponentenschutz oder so)?
      Sind eventuell Software oder Firmwareanpassung nötig?
      Oder was könnte noch die Fehlerursache sein?
      Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 5Q0-907-572-V2.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 907 572 P HW: 3QF 907 572 A
      Bauteil: ACC BOSCH MQB H11 0682
      Datenstand-Nummer: V03935282JS 0001
      Codierung: 3300674151FFC728949C810580400600000000000000000004
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 00067
      ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW416 002008
      ROD: EV_ACCBOSCHVW416_002_VW37.rod
      VCID: 44C46D83CF7CC9B3AF-8010
      2 Fehlercodes gefunden:
      0858 - Datenbus empfangener Fehlerwert
      U1123 00 [008] - -
      [FAULT_KAMERA_SYSTEMZUSTAND_KAMERA_IM_INIT]
      Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 00000001
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 9
      Verlernzähler: 119
      Kilometerstand: 61886 km
      Datum: 2024.01.14
      Zeit: 12:42:41
      Steuergerätetemperatur: 26 °C
      Spannung Klemme 15: 14.7 V
      Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
      Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
      Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off
      1236 - Datenbus fehlende Botschaft
      U1121 00 [009] - -
      [FAULT_TIMEOUT_BV1_POSITION]
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 2
      Verlernzähler: 79
      Datum: 2024.01.14
      Zeit: 12:42:42
      Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera Labeldatei:
      Teilenummer SW: 3Q0 980 654 L HW: 3Q0 980 654 A
      Datenstand-Nummer: V03935299US 0001
      ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 002041
      ROD: n.v.
      VCID: 40CC61935B64D5938B-8014
      4 Fehlercodes gefunden:
      1134 - Kamerastörung
      C1104 00 [008] - -
      [Imager_communication_error_on_Zynq_0]
      1025 - Kamerastörung
      C1104 00 [008] - -
      [No_connection_to_Imager_A_on_Zynq_0]
      1128 - Kamerastörung
      C1104 00 [008] - -
      [Daddy_pool_full_error]
      1347 - Kamerastörung
      C1104 00 [008] - -
      [Lad_init_error]
      Vielen Dank schon einmal im Voraus
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Christian.D ()
    • Ja. Kaufe dir eine andere Kamera.
      Idealerweise Index H oder L.
      Komponentenschutz ist nicht vorhanden, aber achte darauf, dass diese in einem Golf verbaut war, ansonsten kann ich dir das auch passend flashen.
      Dann kann man die Zeit für das autonome Lenken erhöhen.
      Und die neue gebrauchte Kamera solltest du nicht mit einem VCDS Klon codieren, wird sonst ein teurer Spaß, wenn du damit weitermachst.
    • Vielen Dank für die Rückmeldung!
      Vermutlich muss man die Kamera dann noch Kalibrieren lassen oder?
      Die Codierung könnte ich ja von der alten Kamera übernehmen und die Abstandswerte messen und eintragen (ich habe ein originales HEX-NET WiFi).
      Muss die Kamera passend zum Fahrzeugmodell geflasht werden oder geht es um die am besten funktionierende Softwareversion?
      Welche Kamera wäre besser die H oder L und würdest du die gebraucht oder neu bei VW kaufen?
      Falls es eine gebrauchte werden sollte habe ich gesehen, dass die Teilenummer noch einmal mit einem anderen Index auf der Kamera steht.
      Z.B.
      3Q0980654L 0610
      3Q0980654A H12
      Muss da etwas beachtet werden?
      Vermutlich ist es außerdem noch die Softwareversion und Hardwareversion?
