Frontscheibe beschlägt kurz nach dem Motorstart
    • Das klingt stark nach Feuchtigkeit im Lüftungssystem und weniger nach einem Problem im sichtbaren Innenraum. Wenn das Auto lange steht und es kalt ist, kondensiert feuchte Luft im Heizungs- oder Klimakasten. Beim Start wird diese Luft dann direkt auf die Windschutzscheibe geblasen, die am kältesten ist. Dass die Scheibe nach kurzer Zeit wieder frei wird, passt gut dazu.
      Ich würde zuerst den Innenraumfilter prüfen (auch wenn er nicht alt ist), den Kondenswasserablauf der Klimaanlage kontrollieren und die Luftklappen checken. Ich hatte etwas Ähnliches, und nach Filterwechsel und Reinigung war das Problem weg.
      Manchmal sind es eben die kleinen, eher unscheinbaren Details, die am Ende den Unterschied machen – ähnlich wie bei feinen Schmuckakzenten mit persönlicher Bedeutung die ein Gesamtbild abrunden.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Alexyyy ()
