Golf 7 GTD Soundaktuator
    • Golf 7 GTD Soundaktuator
      Guten Abend,
      Vorab vielen Dank jetzt schon mal für die Tipps und Infos.
      Ich habe folgendes Problem bei meinem Golf 7 GTD mit Soundpaket ab Werk.
      Wir haben heute den Lautsprecher in dem Edelstahltopf unten am Auspuff gewechselt. Der alte Lautsprecher war total oxidiert und somit hinüber. Habe aus dem Topf noch etwas Wasser ausgekippt.
      Also neuer Lautsprecher von Pioneer TS-MR rein. Bevor wieder zugeschweist wurde, haben wir es ausprobiert. Der Sound (dank Kufatec Booster-Modul) brutal.
      Also Topf wieder zugeschweist und Auspuff montiert. Siehe da. Wieder kein Sound nichts.
      Fahrzeug ausgelesen, Fehlerspeicher zeigt folgendes an: Ausengeräusch nicht erreichbar. Steuergerät ausgebaut, alles tip top, im Fahrzeug inneren hört man den Sound. Vorher der Reparatur hört man wenigstens ein blubbern aus dem Auspuff gehört nur während der Fahrt eben nicht.
      Was könnte die Ursache sein? Vielleicht beim schweißen die Kabel verbrannt?
      Ich werde nicht fündig.
      Ich bitte vielmals um Mithilfe.
      Mit freundlichen Grüßen
