habe bei meinem Golf 7 folgendes Problem:
Die Standheizung läuft definitiv, sie wird heiß. Leider kommt aus den Lüftungsschlitzen keine warme Luft, das Gebläse/der Lüfter läuft nicht. Ansonsten funktioniert das Gebläse/der Lüfter aber wenn die Klimaanlage läuft.
Im Fehlerspeicher war einmalig der Fehler hinterlegt und ist nach Löschung nicht mehr aufgetreten:
393474 - Air Blower B10BE 1D [008] - Current Implausible [ZSB Gebläse/Regler (LIN) - Gebläsereglerstatus - Kurzschluss oder blockiert]Kann jemand helfen? Gibt es ein Gebläse dass nur läuft wenn die Standheizung an ist und nicht wenn die Klima an ist?
Standheizung läuft/heizt, aber Gebläse läuft nicht
Aber nicht im 08!
Sondern im 18 (SH). -V6- Verbrennungsluftgebläsehttps://ao-auto-tech.top/
Hallo, wenn ich über diese Funktion in VCDS das Verbrennungsluftgebläse anschalte, kann ich es laufen hören. Allerdings kommt dann kein nennenswerter warmer Luftstrom aus den Luftschlitzen im Innenraum. Und das Verbrennungsluftgebläse hört sich ziemlich "jämmerlich" an. Entweder als wäre es defekt und würde nur sehr schwergängig laufen oder als würde der Luftstrom blockiert werden. Gibt es dafür noch eine steuerbare Klappe?
Warme Luft kommt aus den Ausströmern im Innenraum nur, wenn die Umwälzpumpe der SH läuft. Sonst zirkuliert das von der SH erwärmte Kühlmittel eben nicht.
Kann ich die Umwälzpumpe auch irgendwie testen? Ich habe allerdings keinerlei Fehlermeldungen, auch nicht zur Umwälzpumpe...
Stellgliedtest in der SH (18).
Hallöchen.
Ich habe nur eine Frage wegen dem Auspuff für die Standheizung vom Golf 7 Variant.
Wollte deswegen kein neues Thema eröffnen.
Ich habe 2 Teilenummern, kann mir jemand sagen welche die richtige für den 7er Vari ist ?
5Q0819193A
5QA819193B
Ist vielleicht die 2. Nummer die neuere Version ?
Vielen Dank euch.
Grüße.Der Golf Variant --> Der Golf unter den Kombis !
Ich hab noch einen aus meinen Nachrüstkit und der hat die Nummer 5Q0 819 193 B.
Der 5QA 819 193 B hat aber an anderen Halter zum befestiegen als der vom Golf7. -
5Q0 819 193 B
Variantfahrer schrieb:
Ich habe 2 Teilenummern, kann mir jemand sagen welche die richtige für den 7er Vari ist?
Variante mit Index A ist seit 01.10.2016 entfallen!https://ao-auto-tech.top/
Vielen lieben Dank.
