Motorkontrollleichte erscheint und erlischt
    • Motorkontrollleichte erscheint und erlischt
      Bei meinem Golf 7 R-Line Baujahr 2019 (TDI 150PS) wurde letzte Woche nach nur 90000 km (!) die Wasserpumpe getauscht in der VW Werkstatt. Kurz danach kam das erste mal die Motorkontrollleuchte. Sie verschwindet auch wieder nach einigen Fahrten, kommt aber wieder nach einiger Zeit usw. Was kann hier das Problem sein?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Austrian_Golf_RLine ()
    • Puh, ohne auslesen wirds schwierig, wenn das Display keine Fehlermeldung anzeigt.
      Bei mir war es vor kurzem die 1. Lambdasonde, Die Kontrollleuchte hat geleuchtet, ohne Hinweis im Tacho oder Radio und auch ohne Leistungsverlust oder ähnliches.
      Selbes wie bei dir: Ist auch von alleine wieder aus und an gegangen.
      Der Fehler wurde lediglich im Steuergerät hinterlegt und konnte per OBD ausgelesen werden.
      Trat bei mir aber erst nach > 200tkm auf.
      Golf 7 Highline 2.0 TDI
