bin seit einer Woche stolzer Besitzer eine Golf 7 R Handschalter.
Ich fahre im Sommer 19 Zoll Pretoria und suche nun Winterreifen. in den COC Papieren steht was von 205/50 R17, darf ich also auch 17 Zoll im Winter auf dem R fahren??
Und noch eine andere Frage. Wisst ihr zufällig wie die Klappenauspuffsteuerung beim R Handschalter geregelt ist ohne Fahrprofilauswahlsknopf (Bj.7/15).
Danke und Gruß
Winterfelgen für R
Hallo Julian,
der Golf 7R von 2015 sollte grundsätzlich folgende 17 Zoll Rad-Reifen-Kombinationen in den COC Papieren stehen haben:
205/50 R17 93H M+S, 6J x 17 ET48
205/50 R17 93W, 6J x 17 ET48
225/45 R17 91W, 7J x 17 ET49
Die 17 Zoll Felge ist die kleinstmögliche, die über die Bremse passt.
Bezüglich Klappensteuerung hängt dies stark von der Motorsoftware ab. Bei H002 sind die Klappen im Stand immer offen, schließen dann beim losfahren und öffnen wieder ab ca. 30 km/h, je nach Gaspedalstellung ganz oder nur teilweise (auch nur 1 von 2 Klappen etc). -
Hallo Dominik,
Danke für die schnelle Antwort!
Bei mir steht tatsächlich nur diese Kombination drin: 205/50 R17 93H M+S, 6J x 17 ET48
Habe gerade im Netz 18 Zoll Felgen mit neuen Winterreifen für 1000 Vhb gesehen. Muss mal schauen wo die 17 Zoll Felgen im Vergleich gehandelt werden.
Oder hast du mir eine Empfehlung?
Finde meinen R von innen zumindest ziemlich leise.. -
Hast du auch unter allen Punkten nachgesehen? 35 und 52?
Ich persönlich finde die 17 Zoll für den Winter gut, mit den 205er Rädern und Allrad fräst du nur so durch den Schnee
Ich bin drei Winter mit Vredestein Xtreme S in 235/35 R19 gefahren, geht auch.
Und der R ist innen leise, außen dezent sportlich - wie ich finde genau richtig. Ich bin mit Remus ab Kat gefahren, was mir beim täglichen pendeln dann schon am Sack ging. Beim starten nach Besprechungen zwischen den anderen mit ihren Diesel Octavia röhrt die Mühle dann los, dass man doofe Blicke kassiert
Edit: Habe gesehen du hast die selbe Frage ja bereits im meinR Forum gepostet -
Dann werde ich mich am besten nach den R17 205 Rädern umsehen.. Welche Felgen bist du dann gefahren?
Habe schon überlegt mir ein Winterauto zu kaufen, allerdings möchte ich den R schon gerne das ganze Jahr bewegen.
Ja das glaube ich.. Kann einen dann auch mal nerven. Bei meinem vermisse ich nur die Fahrprofilauswahl das man auch mal die Möglichkeit hätte mit Dauerhaft offenen Klappen zu fahren. -
Brauchst du auch Schneeketten?
Wenn ja, geht das nur mit den 205/50 17 auf der 6x17.Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Als 17 Zoll hatte ich die original VW Dijon. Habe ich aktuell immer noch in 6x17 und einmal in 7x17.
Daueroffen geht auch mit Fahrprofilauswahl nicht, selbst auf Race schließen die Klappen teilweise, vor allem beim Handschalter. Du kannst die klappen zur Not auch auscodieren, allerdings dröhnt es dann im Innenraum bei niedrigen Drehzahlen wenn du vom Gas gehst. -
Ja habe die Frage dort auch gepostet werde ich gleich wieder löschen…
ok super dann schaue ich nach den VW Dijon Felgen , gibts so um die 400€ habe ich gesehen.
wer kann das codieren? Ich komme aus 74523 Schwäbisch Hall -
Hier kannst du schauen ob jemand in deiner Nähe ist: Klick mich
Die Notlösung wäre die Stellantriebe bei geöffneten Klappen abstecken
Ansonsten im STG01 Byte 09 den Bit 2 deaktivieren.
Saubere Lösung wäre alternativ auch eine Klappensteuerung, z.B. von ASR. Ist genau so illegal wie Klappen rauscodieren oder abstecken -
Schau dich auch für den Winter nach den Pretorias um… gibts in der Bucht für teilweise nen schmalen Taler.
Ein R mir 205er Aspahltschneidern ist ja schauderhaft
Golf 7 GTD "Bulldoggen und Cane Corso Taxi", Baujahr 2017, Carbon Steel Gray Metallic, SLS Stage II
Audi RS4 Avant „Bulldoggen- und Cane Corso-Taxi“, Baujahr 2014, Sportclassicgrau, 4.2 Liter V8
Audi TTRS, Baujahr 2016, Mythosschwarz metallic, HGP Stage II
VCDS vorhanden (original, kein China-Böller). Kann gerne von jedem in meiner Nähe in Anspruch genommen werden.
PGEAR vorhanden. Kann auch gerne mal für ne Messung ausgeliehen werden. -
…funktioniert auf Schneefahrbahn und auch bei starker Nässe aber wesentlich besser als 235er
Wenn man in schneearmen Gegenden wohnt ist das vernachlässigbarANZEIGE -
Wo findest Du die für einen schmallen Taler ?
Ich suche aktuell Felgen für meinen ist aber kein R. -
Er meint vermutlich die Zubehör Pretoria (18 Zoll). Die 19er für einen schmalen Taler zu finden gestaltet sich immer äußerst schwierig
Welche Felgen kommen den am Design sehr nahe ?
R³ Wheels R3H02 ?
