hallo,
ich würde gerne dieses kleine Fenster im Radio haben wenn ich die Sitzheizung aktiviere und deaktiviere .
Leider habe ich schon probiert die lenkradheizung zu codieren jedoch passiert da nichts .
SW ist 1301 auf dem Klimabedienteil.
vielen Dank schonmal
Codierung Touch Klima Sitzheizung Anzeige MIB
Bei mir genau das gleiche .
Kann uns keine helfen
Danke ihn voraus -
Edit: Ich habe kein Klima Touch Bedienteil
Ich habe für die Anzeige der Sitzheizungsstufen folgendes codiert: SG08, Byte 11, Bit 2-3: Lenkradheizung einstufig verbaut.
Dann ein Neustart meines DM und es hat spätestens nach der Busruhe geklappt.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von charlie. ()
Werde das heute ausprobieren.
Danke -
Du hast ja nur deine Unit laut deinem Profil
charlie. schrieb:
Touchbedienteil. SW habe ich auf 480T hochgezogen.
Das Climatouch ist separat für sich.-Navi Patch und Versionsupdate von 367T zu 480T schrieb:
Und ich dachte beim Touch geht es um die Discover Media Version mit Touch, statt mit Hardware-Knöpfen.
Hier dann ein Bild, wenn es denn hilft.
Ging eher mehr um das. Das mit dem Climatouch die Anzeige wieder da ist, der Anzeige Sitzheizung. Zu dem das auch wenn Temp verstelle das es auch oben links und rechts der Raumtemperatur angezeigt wird, sich einblendet. Das von kein Bild gemacht habe
Alles klar, dann habe ich ja eher Verwirrung gestiftet als geholfen, wenn es um eine ganz andere Hatdware geht. Ich füge die Info zu meinem Beitrag hinzu, falls jemand anderes die Info nochmal braucht.
nein wird nicht angezeigt
lenkradheizung würde codieren
SG08, Byte 11, Bit 2-3 jedoch passiert da nichts
habe alles probiert
backup im anhang beigefügt
lenkradheizung habe ich wiede raus codiert
ist jemand ihn der ungebung von köln das er mir helfen könnte natürchlich mit Bez...
DankeANZEIGEDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von giobox ()
Du hast das Touch-BT (5NA) verbaut. Damit funktioniert das nicht. LR-Heizung wird über die Taste am LR aktiviert.
Hey ,
Warum geht das nicht mit dem Touch-BT (5NA) ?
Funktionieren tut es alles Fehler frei.
Wie gesagt nur die Sitzheizung werden ihn den Display nicht angezeigt. -
Was haste denn für nen Radio?
MIB 1, 2 oder 2,5? -
@giobox
Du schreibst missverständlich
LR-Heizung codieren?
Anzeige LR-Heizung im Display codieren?
Anzeige Sitzheizung im Display codieren?
Für die Info, dass ein Tiguan GP Touch CT-Bedienteil nachgerüstet wurde, muss man sich erst durch einen Scan wühlen.
Sorry, ich bin raus!
Das ist mir zu infantil.
So wie ich das ganze jetzt gelesen habe muss das Klims bedienteil erst geflasht werden damit das Ganze wieder geht .
Danke erstmal für heure Hilfe.
Wie soll ich das bedien Teil flachen muss ich damit bei Vw oder kann ich das selber machen. -
Dazu benötigst du ein spezielles Tool Flashen.
Die meisten VW-Händler werden dir sehr wahrscheinlich das Steuergerät nicht aktualisieren, da kein Mangel vorliegt oder eine offizielle Nachrüstung gemacht wird. Und wenn, das willst du bestimmt nicht bezahlen.
Ich könnte dir eine Leihhardware zum Flashen zusenden, aber ob es sich dafür lohnt...Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Hey Hit,
Ja das stimmt der Aufwand ist zu groß.
Letztendlich funktioniert alles Fehler frei ich bin davon ausgegangen das eine Einstellung Sache währe.
Ich danke euch alle für eure Hilfe
