ich habe seitdem ich meinen Golf 7 R Facelift besitze, in Linkskurven ein klackerndes Geräusch. Zu hören ist dies an der Vorderachse von der rechten Seite.
Am besten ist das klackern zu hören, wenn man durch einen Kreisel fährt und das DSG Getriebe auf Neutral stellt.
Fahre ich schneller durch den Kreisel wird das Geräusch lauter (Geschwindigkeitsabhängig).
Ich war deswegen schon bei mehreren VW Vertragswerkstätten, jedoch konnte der Fehler nicht reproduziert werden.
Schlussendlich wurde vor 2 Wochen das komplette Getriebe durch VW getauscht (Garantie).
Fazit: Ein ganz anderes Schaltverhalten (vorher sehr ruppig beim Gangwechsel) jetzt sehr geschmeidig, jedoch hat es nichts mit dem eigentlichen Fehler zu tun gehabt,
sprich das Klackern ist immer noch da.
Was sehr komisch ist, jedes mal wenn das Fahrzeug auf die Bühne genommen wird oder ein Räderwechsel durchgeführt wird, verschwindet das Geräusch für 1-3 Tage bevor es wieder kommt.
Ich selbst und VW wissen nicht mehr weiter, hat jemand von euch eine Idee ?
Vielen Dank für die Mithilfe.
Klackern in Linkskurven an der Vorderachse.
Da beim ausfedern auf der Bühne die Gelenke der Antriebswellen in eine andere Position kommen und dadurch etwas Fett verschoben wird gehe ich in deinem Fall von einem defekten Gelenkwelle n Kopf aus.
Wie viel Kilometer hat er Golf gelaufen?Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Der Golf hat jetzt 31.200km runter.
Hätte VW einen defekten Gelenkwellenkopf auffallen müssen beim Austausch des Getriebes ?
Oder müsste man hier wirklich die Welle lösen und die Manschette abnehmen ? -
Man muss die Gelenke sogar zerlegen und entfetten um die sichtlich zu beurteilen.
Alles klar, dann werde ich das mal angehen und berichten.
Trotzdem sehr untypisch, dass bei dieser Laufleistung die Gelenke womöglich die Grätsche machen.
Ich hoffe das kann über die Garantie noch abgerechnet werden, falls sich herausstellt dass da was defekt ist.
Vielen Dank ! -
Eventuell auch Flaschseitig am getriebe. "Flanschwelle - Nadelhülse - Wellendichtring " , an deinem Winkelgetriebe. Kolleg hatte beim Audi, so ähnliche probs. Antriebswellen, Radlager getauscht, FHW neu Eingemessen eingestellt.Aber immer noch wie so in etwa dein klackern oder tocken. Gehört habs selber nicht, da nur es erzählt bekommen hatte.
Hatte dein Kollege auch das Phänomen, dass wenn das Auto aus der Federung genommen wurde (Hebebühne, Wagenheber) das Geräusch kurzzeitig weg war ?
Das kann ich dir nicht sagen . Danach habe ich nicht gefragt. Was wir mal hatten, ein Sharan oder Caddy es war. Das der bös geklackert hatte. Schuld war die Antriebswelle. Das Winkelgetriebe haben die nicht in Augenschein genommen, Flansch seite ?
Moin!
Bei meinem GTD war das mal ein lästiges Geräusch beim Lastwechsel.
Nach dem Tausch der Antriebswellen war es weg.
Zuvor hatten die bei meinem Wagen auch das DSG getauscht, was keine Abhilfe brachte.
Hier sind dazu noch Infos: 1. Mai 2018
Viele Grüße!ID.4 Pro Performance 150 kW Gletscherweiß
VCDS USB-HEX-CAN
Ne die haben da nicht lange rum gemacht, sondern direkt ein neues Getriebe bestellt und ersetzt.
Okay, das im Video hört sich schon sehr extrem an.
schaefersklaus schrieb:
Moin!
Viele Grüße!
Bei mir hört man es wirklich nur wenn der Golf in eine Linkskurve fährt und die Beifahrerscheibe runter fährt. Ansonsten ist das Geräusch im Innenraum weder hör/noch fühlbar.ANZEIGE -
nach langem hin und her und 4-wöchiger Testfahrt ist das Geräusch plötzlich wieder da....
Die Antriebswelle auf der Beifahrerseite wurde getauscht, was jedoch nicht den erhofften Erfolg versprach.... Somit ist das Klackern immer noch zu hören.
Was mir noch zusätzlich aufgefallen ist, dass wenn ich an einem Berg stehe und die Räder maximal einschlage (links/rechts ist egal), dann kommt hier auch ein klackendes Geräusch beim los fahren, aber aus der Richtung der Dämpfer.
Hinzuzufügen habe ich noch, das Eibach Federn verbaut sind.
Noch jemand ne Idee ?
Danke an alle für die Mithilfe!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Alex`R ()
