Türablage und Türgriffbeleuchtung Hinten
    • Türablage und Türgriffbeleuchtung Hinten
      Hallo liebe Gemeinde. Wollte mich an die Ambientebeleuchtubg an meinem Comfortline Golf ranwagen. Jetzt habe ich vorne erfolgreich die Türablage sowie den Türgriff per Led diode verwirklicht , indem ich von der Schalterbeleuchtung den Strom gezogen habe.
      Problem. Hinten funktioniert das komischerweise nicht so einfach. Hab an dem Stecker 3 Kabel:
      2 weisse und ein Braun-schwarzes Kabel. Kriege aber keine 12 bzw annähernd 12 V hin bei eingeschaltetem Licht. Und wenn dann nur ein Minus davor.
      Wenn ich also die Pole umkehre leuchtet widerrum die Led dauerhaft auch ohne eingeschaltetem Licht.
      hat das jemand schonmal gemacht und kann mir sagen wie ich das umsetzen kann?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von golft ()
    • Pinblegung an den hinteren FH-Tastern:
      • T4/1= Ansteuerung FH-Motor (weißes Kabel)
      • T4/2 = n. c. (nicht belegt)
      • T4/3 = Masse 31 über FH-Motor (braun/schwarz)
      • T4/4 = Tasterbeleuchtung 58d (Plussignal) (weißes Kabel)
      Messe bitte bei angestecktem Taster!
      Also Masse an T4/3 und Plusleitung Beleuchtung an T4/4
      Dann sollte es funktionieren.
      Alternativ geht auch Masse 31 direkt am 10-poligen Stecker FH-Motor T10/3 (weißes Kabel 2,5qmm)
