(gelöst) Clip entfernen bzw Teilenummer
    • (gelöst) Clip entfernen bzw Teilenummer
      kann man diesen Clip evtl. zerstörungsfrei herausbekommen? Weiß jemand die Teilenummer?
      Danke & Grüße
        (151,23 kB, 64 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Das ist der Crash Clip Oberteil, sorgt dafür dass die Türverkleidung beim Seitencrash nicht nach innen fliegt und Platz für den Seitenairbag lässt.
      Dreh den mal um 90 Grad, dann müsste er raus gehen. TN kann ich morgen nachgucken. Zur Montage der Verkleidung kann der aber im Blech bleiben, genauso orientiert wie im Foto.
      Warum hast du die anderen Clipse in der Tür gelassen? So bekommst du die Verkleidung nicht wieder montiert.
    • Glaube drehen ließ sich der gar nicht so gut, als ich das interessehalber letztens mal versucht hatte.
      Ich würde fast vermuten, dass man nur durch die große Abdeckung gut hinkommt, um den Clip von der Rückseite aus zu lösen.
      Warum soll der denn raus?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von romeon ()
