Kabel in Gateway Stecker einpinnen: Mission impossible?
    • Kabel in Gateway Stecker einpinnen: Mission impossible?
      Servus,
      hat schon mal jemand Kabel in den Gateway Stecker eingepinnt? Ich komme ums :evil: :evil: :evil: nicht so nah an den Stecker ran, damit man da etwas unternehmen könnte. Auch nach Wegbau des Knieairbags nicht.
      Hätte da vllt jemand einen Tipp, wie man das mit Hausmitteln bewerkstelligt?
      Besten Dank!
      Hintergrund:
      Spoiler anzeigen
      Ich habe an der Koppelstelle mit dem schwarzen Block keinen Extended CAN, brauche den aber für BlindSpot. Ein High-Gateway ist aber vorhanden
    • Bei original nur FLA ab Werk gibt es kein Kabel in der Koppelstelle.
      Du müsstest da den Leitungsstrang B108 (CAN-Bus Extended High) und B109 (CAN-Bus Extended Low) suchen und dort diesen abgreifen.
    • Ergänzend dazu:
      Es war mir nicht möglich, an den Stecker heranzukommen. Habe dann auf die Schnelle einen Adapter für teurer Geld bei Need4Street holen können, an den man dann die CANs anschließen kann.
