seit einigen Tagen funktioniert meine Heizung nicht mehr richtig. Es kommt nur noch lauwarme Luft aus allen Düsen. Ich habe im Netz etwas rumgeforscht und daher mal den Kühlwasserstand angeschaut. Dieser ist leicht unter Minimum. Gleichzeitig ist das Kühlwasser nicht rosa, sondern braun. Im Öl ist nach meinem Eindruck jedoch kein Wasser.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass aus dem Auspuff immer leicht weißer Rauch. Es kann eigentlich kein Kondenswasser im Auspuff sein. Wie gesagt kommt der Rauch immer raus.
Am Dienstag habe ich einen Termin in der Werkstatt. Aus Erfahrung möchte ich gut vorbereitet sein.
Kann es sein, dass die Zylinderkopfdichtung nicht mehr in Ordnung ist und daher Kühlwasser fehlt und daher die Heizung nicht richtig funktioniert?
Alternativ natürlich der Wärmetauscher, aber was erklärt dann den permanenten weißen Rauch?
Zylinderkopfdichtung defekt?
Wird bestimmt der Wärmetauscher dicht sein.
