Lüftung schwach
    • Lüftung schwach
      seit ein paar Tagen habe ich bei meinem Golf 7 das Problem, dass die Lüftung sehr schwach läuft. Wenn die Lüftung auf Automatik gestellt ist, kommt ein ganz geringes Lüftchen heraus. Wenn man die Temperatur höher stellt, wird es kaum stärker. Früher ist der Lüfter bei hoher Temperatur sehr stark gekommen...das ist gerade nicht so. Warm kommt es schon.
      Manuell kann man schon hochstellen und es wird "laut", allerdings kommt es mir auch da schwächer vor.
      Hat jemand eine Idee, was es sein könnte bzw. was man checken könnte?
      Danke und Grüße
      Johannes
    • Ist sie immer schwach oder erst nach einer gewissen Zeit?
      Wir hatten das Problem, dass die Lüftung bei Fahrtantritt super lief und Stück für Stück schwächer wurde, der Lüfter akustisch aber lief. Klimaservice hat es dann gerichtet. Es wurden knapp 300 ml Kältemittel nachgefüllt.
      Folgende Laienerklärung hatte ich gegoogled. Alle Luft wird zunächst runtergekühlt und dann auf die Komforttemperatur erwärmt.
      Ab hier verstehe ich den Zusammenhang zum Kältemittel nicht, es hat aber von der Symtomatik gepasst: Wenn nun der Temperaturfühler nicht das Signal bekommt, dass die Luft kalt genug, wird die Luft weiter runtergekühlt < 0°C, bis die Luftfeuchtigkeit die Kühlrippen vereist und die Zuluft nicht durchkommt. Wir hatten recht starke Pfützen unterm Auto, was zum Abtauen passen würde.
      Nach dem Klimaservice war es direkt besser und die Lüftung konnte auch nach 2h Fahrtweg noch vollaufgedreht werden und hat wieder Luft in die Fahrerkabine gebracht.
      Die Pfützem sind mmn auch kleiner geworden.
      Vielleicht hilft dir das.
    • Scheinbar hat es dann doch wohl an der Vereisung gelegen. Eigentlich schützt sich das System und der Ort des Sensors dürfte auch so liegen dass immer die echte Temperatur gemessen wird. Vielleicht haben wir einen konstruktiven Mangel gefunden.
      Testweise kann man ja bei nachlassendem Luftstrom die Kühlung kurz deaktivieren. Wenn es dann wieder bläst hat man den Fehler gefunden :)
      Mein Golf hat noch nie keinen Klimaservice gesehen und er bläst wie er soll.
