Könnte mir jemand mit ETKA die TN für den Stecker geben oder verraten, wo ich ersatz dafür bekomme? Nachdem der Pin sich nicht mit Gewalt entfernen ließ sind meinem DInge zugestossen.
Ah, und eine Empfelung füür ein Auspinwerjzeug wäre super. Mein Chinaset hatte nix passendes dafür.Den ganzen Kabelbaum (5G1971147DG) hab ich schon gefunden.
(G7 limo 2017)
Teilenummer gesucht/ wo finde ich einen Ersatzstecker
5G0 972 735 A = Flachsteckergehäuse mit Komtaktverriegelung -> für Kupplungsstück Zentral-Leitungssatz -> 10 polig Braun
Stückpreis ca. 4€
(Profi) Entriegelungswerkzeuge KFZ-Stecker:
23tlg Entriegelungswerkzeug Set Auspinwerkzeug ISO Stecker für VW Opel BMW Fiat | eBayhttps://ao-auto-tech.top/
Da brauchst du keinen neuen Stecker, pin die Leitung aus und setz neu an.
NACH dem Bild oben folgten diverse Entfernungsversuche. Aktuell ist der kupferbüschel abgerissen; die hälfte des pins hängt fest in dem koppelpunkt. Über das erste sichtfenster/ verrastpunkt bekomm ich ihn rausgeschoben aber nicht ganz.
Vllt habt ihr mir praktschen Tipp, wie ich den störrischen crimp ausgepinnt bekomme. Und gibts die pin-crimps in kleineren gebinden, als die sets für knappe hundert in der bucht?
aktuell habe ich einfach ein fasriges kupferkabel dazwischen genommen und mir klebeband in pin 'fixiert'
Auf den MQS Kontakten steht ne zunge hoch (Primärverriegelung).
Die bleibt beim auspinnen in der Regel bei diesen Steckern auch nochmal weiter hinten hängen.
Dort dann einfach nochmal vorsichtig runter drücken durch das Fenster.
Kann jetzt auch nicht besser beschreiben was ich sonst mache.
Nehme mal an die Sekundärverriegelung hattest Du schon auf?
MfG
Philipp -
Also ich weiß was du meinst.
