Kabel am Stecker der Glühkerze defekt
    • Kabel am Stecker der Glühkerze defekt
      Moin zusammen,
      Gestern Abend hat mich leider die Motorcheck begrüßt - Ergebnis: Glühkerze Zylinder 4, elektr. Fehler im Stromkreis. Fehler konnte ich löschen, kommt aber wieder.
      Blick in den Motorraum zeigte, dass am Zylinder 4 das Kabel, welches in den Stecker für die Glühkerze geht, defekt ist. Hier sieht man schon die blanken Litzen.
      Weiß jemand zufällig, ob man den Stecker so neu crimpen kann, oder gibt es dafür einen eigenen (einzelnen) Kabelbaum?
      Motor ist 2.0 GTD CUNA.
      Schon mal vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
      Schönes Wochenende gewünscht :)
    • Besten Dank für die schnelle Antwort! :)
      Nein, gescheuert hat das Kabel nirgends.
      Es ist direkt am Stecker "gerissen", ich gehe von Materialermüdung aus. Oder es hat mal jemand unsachgemäß dran gezogen :thumbdown:
      Wie zieht man die Stecker der Glühkerzen denn am besten ab? Vorsichtig mit einer abgewinkelten Zange?
