Hallo, ist es möglich wie bei Skoda den Virtual Subwoofer zu codieren?
Hab das Discover Pro 3
Marcel
Virtual Subwoofer Codieren?
Sicher das du ein pro 3 hast?
Das gab's im Golf 7 so nie.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
geht ned, die APK´s hatte ich jedenfalls nicht beim DP2.5
___________
Dachte ich jedenfalls, ist ein Facelift von 2017 hab den vor 2 Wochen geholt, hab nur anhand von Bildern gedacht es wäre das 3er...
Schade.. Danke für die Antwort
Ah da ist der Fehler. Wenn du das Discover Pro hast mit Glas Bildschirm, dann hast du ne MIB 2.5 High GP
Wieder was gelernt, schade dennoch das es nicht geht...
Maxi schrieb:
Ah da ist der Fehler. Wenn du das Discover Pro hast mit Glas Bildschirm, dann hast du ne MIB 2.5 High GPMarcel87 schrieb:
Allzuviel gebracht hätte das eh nicht, Bass technisch.
Nach meinem Kenntnis stand würde nur der Center Speaker (aufm Armaturenbrett) etwas mehr befeuert. Macht z. B. der Golf 8 nun auch. Deshalb ist gefühlt auch der Ton etwas besser. Grade bei 80er Hits merk ich das häufig
Da beim Golf 7 nicht vorhanden, wäre nichts passiert.
Wenn du mehr Druck möchtest kann ich dir den helix plug und Play empfehlen. Hätte auch noch einen hier abzugeben
___________
Hallo, ich denke, dass dies tatsächlich erreicht werden kann, indem Datensätze mit verschiedenen Filtern geflasht werdenmehr dazu gibt
es hier:sound-dataset
Und
GitHub - NumberOneBot/mqb-mib-sound-datasets: 010 Editor templates and tools to parse the contents of MIB1/2/3 datasets and ZDC containers
