Golf 7 GTD Zylinderkopf gerissen
    • Ob der zu bzw. teilweise verstopft ist kann man nur feststellen wenn man ihn aufsãgt.
      Der Ein und Ausgang ist immer fast gleich warm auch wenn er zu 90% zu ist.
      Golf Sportsvan 1,6 TDI
    • Alternativ kann man den Wärmetauscher nach dem Ausbau durchpusten, dann weiß man auch, ob dieser zu ist.
    • Auch wenn der nicht ganz zu ist, merkt man einen niedrigeren Luftstrom beim Pusten.
      Es ist wirklich sehr einfach festzustellen, wie verstopft der Wärmetauscher ist.
    • Es ging doch darum, wie man feststellt, ob der Wärmetauscher verstopft ist.
      Verstopft bedeutet nicht, dass der Ausgang 0% durchlässt, sondern ob beim Pusten ein (größerer) Widerstand vorhanden ist.
      Als Alternative zum Aufsägen habe ich das Durchpusten in den Raum geworfen.
      Damit kann sogar ein dreijähriges Kind einfach feststellen, ob der zu ist oder nicht.
      Es geht jetzt nicht um ein Gutachten, wo man die Durchflussmenge bestimmen und vergleichen muss, sondern nur:
      Wärmetauscher ersetzen --> Ja oder Nein.
    • Kurzes Update von heute, Der WT wird gewechselt, kostenpunkt 800,- Euro. Das Kühlmittel braucht nicht gespühlt werden, sieht wohl noch gut aus. Ist ja auch erst im Juni mit dem Zylinderkopf gewechselt worden. Ist das so ok?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von rocky7 ()
