Hallo..
MOTOR 1,6TDI 105 PS.
Verbaut ist noch eine originale Batterie... Mit AGM oder so Ähnlich.
Frage ist :
Kann man auch eine normale Batterie verbauen? Oder anderen hersteller? Anlerncode vorausgesetzt?
Welche Batterie alles?
Es muss wieder eine AGM montiert werden.
Hersteller und Ah lassen sich codiermässig anpassen. -
Die Art der Fragestellung legt noch den Hinweis nahe die Kapazität beizubehalten. Vlt. mehr Kapazität. Keinesfalls weniger.
Danke für eure Antworten...
ich habe mir Anfang des Jahres diese eingebaut:
ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o00_s00?ie=UTF8&th=1
Hat 2 Ah mehr als die Originale die drin war. Für dass anlernen gibt es im Forum einen Thread.
MfG
Michael
Wieso anlernen...?
Habe einem Bekannten in seinem Ateca (2.0 Diesel, 150PS) im Winter eine neue AGM, mit etwas mehr Leistung wie die Werksseitige, eingebaut. Beim Starten leuchtete erstmal der Christbaum, aber während der ersten Minuten Fahrt ging eine Fehlermeldung nach der anderen aus.
Nach einer guten halben Stunde nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen: keine Fehler mehr.
Ich weiß auch nicht warum einige die Starterbatterien noch anlernen müssen...
Fährste quer siehste mehr
Wegen dem Batteriemanagementsystem
Und ist essentiell das die Batterie vernünftig geladen wird und lange hält.
Ohne Codierung hält die Batterie nicht lange, da sie vom Management wie eine alte behandelt wird.
Desweiteren hilft die größere Kapazität auch nichts, wenn das System davon keine Kenntnis hat. -
Ich hätte die neue jetzt auch codiert..
Meine Batterie hat es jetzt nach knapp 6 Jahren auch geschafft und habe gestern eine neue eingebaut..... und mit dem Launch angelernt. Und dir die ich meinem Bekannten eingebaut habe gleich mit.
