Hallo liebe Leute.
Ich hoffe den Fehler, den ich jetzt versuche zu erklären, hat schon mal jemand gehabt oder eine Lösung...
Golf 7 1.2 TSI 110ps/ 6 Gang Schalter BJ. 2015/ 60tkm.
Das Phänomen fängt meist bei 2500U/min an. Ich fahre ganz normal mit wenig Gas, jeder Gang, Berg hoch /"Berg runter funktioniert ganz normal. Doch wenn ich mehr Gas gebe und der Drehzahlbereich somit höher geht, ist es als ob ich während der Fahrt die Kupplung treten würde und dabei Gas gebe.. Gas/ Drehzahl geht hoch bis Ende. Auto beschleunigt aber nicht. Ganganzeige möchte , daß ich vom 5. in den 6. schalte obwohl ich im 6. bin. Ich geh wieder vom Gas, Auto pegelt sich ein. Jetzt werden viele sagen Kupplung... aber ich kann im 6. bei 1000 u/min Berge hochfahren. Also normalerweise da würde sie schleifen.
So und jetzt das kuriose Phänomen.. Es wird kein Fehler beim Auslesen (Bosch Gerät) angezeigt. Trotzdem drücke ich den Fehlerstand reset und der Fehler ist weg beim Fahren
Zumindest für 1-2 Wochen... dann fängt es wieder an...
Keine Fehlermeldung
