Kühlmittelanzeige geht an, obwohl genug drin ist?
    • Kühlmittelanzeige geht an, obwohl genug drin ist?
      bei meinem TDI zeigte er nach 5km Fahrt an, Kühlmittel prüfen. Danach habe ich sofort ausgemacht, nachgesehen, telefoniert. Es ist genug Kühlmittel drin. Jetzt Motor wieder gestartet und die 5km zurück, es kam keine Meldung mehr.
      Vor vier Tagen hatte ich das gleiche, aber Kühlmittel ein bisschen aufgefüllt. In der Zwischenzeit aber etwa 400km ohne Probleme gefahren.
      Was kann das denn noch sein?
    • Habe mal etwas weiter probiert. Entweder sind es Stecker oder Buchse vom Sensorkabel oder der Sensor selbst. Kann man die Kontakte mit Kontaktspray behandeln? Wenn ja welches?
      Was ist die Teilenummer vom Behälter selbst, wenn man diesen wegen dem Sensor tauschen will?
